Тяжело включается первая передача
Salgamcik Немає
младший лейтенант, мальчик молодой
Приєднався: Dec 2009
Киев, Теремки-1
Škoda Fabia New
Повідомлення: #41
04-12-2009 23:17
Fire :
doc_tor :Ну а почему это болезнь ???!!! Дятел
На А5 все тоже самое - я думаю, что стоит какой-то ограничитель, чтобы некоторые клоуны не вмыкнули при скорости 50-60 км/ч первую передачу и не порвали бы движок Cool
К примеру катишься на 2й нужно переключить на 1ю и фиг. Такое складывается впечатление как будто во что-то упирается.
З.Ы. С задней тож такое бывает. Сцепление еще раз выжал, о попустило...вот такая вот петрушка
Мне как-то говорили, что в зимнее время на шкодах такое частенько случаеццо. Вроди как нада какую-то (не помню как называется) жидкость на сцеплении на зимнюю поменять. отаке... Поехали
Never give up!..
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #42
06-12-2009 07:59
Salgamcik :Мне как-то говорили, что в зимнее время на шкодах такое частенько случаеццо. Вроди как нада какую-то (не помню как называется) жидкость на сцеплении на зимнюю поменять. отаке... Поехали
Бред! Там тормозная жидкость.
Интернет от детей глупеет!
Eugene-B Немає
Чернигов
Skoda Fabia New Combi 1.4
Повідомлення: #43
14-01-2013 21:03 RE: Тяжело включается первая передача
Машина декабря 2012-го года. Все чаще как бы "недовключается" первая передача. Имеется в виду при трогании с места, или при трогании с светофора, особо то разницы нет))). То есть она как бы на половину включается и чтобы её включить полностью приходится переключиться на вторую, а потом только можно спокойно включить первую передачу!!! И это на НОВОЙ машине..... Хрень....
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #44
14-01-2013 22:31 RE: Тяжело включается первая передача
(14-01-2013 21:03)Eugene-B :  Машина декабря 2012-го года. Все чаще как бы "недовключается" первая передача. Имеется в виду при трогании с места, или при трогании с светофора, особо то разницы нет))). То есть она как бы на половину включается и чтобы её включить полностью приходится переключиться на вторую, а потом только можно спокойно включить первую передачу!!! И это на НОВОЙ машине..... Хрень....
Пробовали задавать этот же вопрос СТО ОД, где покупали авто? Требуется регулировка или замена узла переключения передач, наверно. Возможен гарантийный случай, ехайте туда!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
Повідомлення: #45
15-01-2013 11:47 RE: Тяжело включается первая передача
Та-же" хрень" была сновья,-сейчас" пришаркалось"-все нормально.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 607 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 4 084 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 10 840 17-06-2021 19:32
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 121 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 803 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 959 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 4 010 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 11 050 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 582 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
