Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
удача100 Далеко
Приєднався: Aug 2010
Honda Accord
Повідомлення: #41
17-08-2010 12:17 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(20-08-2009 11:18)Garry :  Аналогичная ситуация, после того как постоит на солнце пару часов, заводится с 3-5 попытки...
(20-08-2009 08:06)Lazebnyy :  ...нужно немного покрутить стартер и будет счастье.
така сама ситуація, на цьому "покрутить стартер" і скінчилось. Якщо це явище не довготривале і не постійне, чи варто все ж таки приділити цьому певну увагу?Exclamation
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2010 12:21 удача100.)
Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
Повідомлення: #42
07-08-2012 20:20 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(17-08-2010 11:27)siap :  1. как можно проверить работоспособность клапана абсорбера в "гаражных условиях"?
2. linc27, где именно(в каком месте) ты ставил заглушку?
+1 к вопросу). Роем архив,началась жара,все повторяется
http://www.OknaLite.com.ua
melewkina Немає
Приєднався: Aug 2012
Повідомлення: #43
08-08-2012 08:57 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(07-08-2012 20:20)Romaty :
Мужики катушку проверьте, ошибок по диагностике она не выдает но выделыватся может, сам недавно тему октрывал не заводилась, 3-4 дня диагностики и нифига, говорили давай датчики менять. Я отказался так как датчики и не такие уж и дешевые а украшать ими елку потом не хочется, отвез к одному человеку он за 2-3 часа сделал. Сказал что на шкодах такова проблема была есть и будет. Катушка ан очень многое влияет, теперь даже не дергается. Ну как вариант может бензонасос не справляется греется может (хотя врядли).
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
Повідомлення: #44
08-08-2012 10:54 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Проблема в клапане адсорбера, эта тема обсуждалась на донецком шкода-клубе, его замена решает проблему.Hello! Этот клапан накрывается, если заправлять полный бак не до отстрела, а "под горлышко", в мануале есть предостережение на этот счёт.
Вот тема читать здесь сообщение 33.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2012 10:56 troy.)
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #45
08-08-2012 22:14 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
1.При выключенном зажигании клапан не должен продуваться в любую сторону. Ошибку при диагностике выдавать не будет, т.к. катушка целая а мембрана не держит.
2.Глушить не стоит. Не думаю что немцы идиоты и поставили клапан вентиляции вместо заглушки.
(08-08-2012 08:57)melewkina :
Уважаемый учаснег форума, для ясности укажите хотя бы в Вашем профиле модель и марку Вашего автомобиля.Про катушку Вы не правы. Эта проблема на фабиях нью 1.4 , как правило 2008 года выпуска. В этом двигателе их 4 и даже на двух ее можно завести.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2012 22:25 jakson.)
Oleh Немає
Skoda Fabia New Combi 1.4 Elegance
Повідомлення: #46
09-08-2012 12:01 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
3 месяца назад купил на екзисте клапан вентиляции бака марка Bosch артикул 0 280 142 345 за 362,00 грн. (не реклама)
Заплатил за установку около 100 или 80 грн, точно не помню.
Ставил на официальном СТО.
Замену сделали за 2 минуты.
Снятый клапан продувался, новый не продувается.
После замены проблем с запуском двигателя при высоких температурах нет. Проверено в Крыму. Smile
[Зображення: plah.gif]
Повідомлення: #47
09-08-2012 12:05 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
меняйте клапан, у меня продувался закрытым и сосало через него воздух - был увеличен расход...
shinoteh Немає
Приєднався: Jul 2013
Fabia new 1.4
Повідомлення: #48
06-07-2014 14:37 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Такая же проблема появилась, спасибо форуму!Rulez
Подскажите где само дешево его можно заказать? Поменяю сам. Заранее спасибо!
Так же прошу высказаться знающих.
Знакомый занимается запчастями на китайцев. Предлагает такие клапаны, говорит они одинаковые, тоже бош, только китайский, (настоящий китайский бош, без шуток), номера 0280142300 и 0280142310 по цене 200грн.
пс: Короче поставил 0280142310, проверить нет возможности, так как не жарко. Не сочтите за рекламу, если кому надо, пишите в личку, скажу где купить, отдали мне вообще за 150грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2014 20:20 shinoteh.)
Nazariy_R Немає
Приєднався: Mar 2015
Тернопіль
VW Golf 7 Variant 1.6 tdi
Повідомлення: #49
24-05-2018 14:56 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Була така ж проблема з клапаном абсорбера.
Вирішилась навіть без заміни, як пише в інструкціях в інтернеті, підкрутив клапан на пів годинникової стрілки і все.
Тепер заводиться ідеально завжди.
Roman496 Немає
Приєднався: Apr 2019
Вінниця
Skoda Octavia 1U5 2003 1.6 BFQ
Повідомлення: #50
24-06-2019 22:58 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(24-05-2018 14:56)Nazariy_R :  Була така ж проблема з клапаном абсорбера.
Підкажіть дк знаходиться сам клапан і що саме потрібно підкрутити?
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 111 15-09-2025 07:39
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 319 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 474 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 462 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 034 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 432 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 464 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 754 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 271 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 667 21-08-2019 19:28
