Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #31
10-04-2015 17:35 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Заменил ступицу с полшипником-абсолютно ничего не изменилось, 1200 грн-в трубу!Добыча мыслей
kio Немає
Приєднався: Jul 2011
Октвия 1,6
Повідомлення: #32
06-11-2017 15:50 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
з дозволу автора не створюючи нової теми. проблема в наступному при обертах 3,1 появляється сильний гул мотора на 3,6 пропадає. Що може бути. щеплення вже плмінняв, грішат на підшипники (не вірю).
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
Повідомлення: #33
26-04-2018 20:27 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Жаль что тема умерла, удалось ли победить вой и что это было?
Точно та же картина но только на А5 1.6tdi. Не гул, а вой, именно громче всего на 80 км/час, на любой передаче ( у меня так когда-то на 9-ке выла 5-я передача, звук точно такой). Значит слабо вой начинает прослушиватся с 50 и на 75-85 ярко выражаный, с 90 пропадает и больше до 190 ( быстрее не ездил) не появляется. Вой стоит под нагрузкой, педалью газа играешься, отпускаешь вой пропадает, нажымаешь даже легонько, вой появляется.
Значит передумал уже все что можно.
Ступичный, но от наклона автомобиля звук не меняется, на подъемнике смотрели, люфтов и подозрений на ступичный нету.
На подъемнике без нагрузки, вой прослушивается со староны правого колеса, но точно сказать, нельзя тди тарахтит будь здоров.
Думал сдвоеный подшипник в коробке, проверяли на подъемнике по коробке тишина, опять таки звук со стороны правого колеса.
Движок? Но вой стоит на разных передачах и оборотах но на 80-ти. Хотя поменял грм с помпой, натяжитель на допе, все новое ina.
Думал (думаю) маслонасос, бывает такая проблема у них, но тоже не сходится, разные обороты, именно на 80-ти громкий вой под нагрузкой.
Ребята что скажете, может было у кого такое? куда рыть? Езжу с этим давно, полгода точно. Не знаю что делать, попробую на выходных переставить подшипники перед-зад, но очень сомневаюсь что подшипник, врядли. Подшипник выть? Воют косозубые шестерни...
Какие мысли есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2018 20:30 Хой.)
Zapikanka Немає
Приєднався: Feb 2012
Обухов
Octavia A5
Повідомлення: #34
27-04-2018 07:47 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
иногла плохая/изношеная резина дает ефект как ступичный подшипник
у меня в прошлом году такой вой наблюдался под нагрузкой с плохим розвалом, зделал норм розвал поставил хорошую резину и все прошло
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2018 07:50 Zapikanka.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #35
27-04-2018 20:46 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Еще может быть граната. На подьемнке затормозите одно колесо потом другое и определите когда есть вой а когда нет.
205 65 r15 Зима шипованая
Хой Немає
Чернігів
Повідомлення: #36
28-04-2018 05:54 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Резина конти, свежак, только купил, но на зимней тоже самое было. С правой стороны где прослушивается вой, месяц назад менял пыльник шруса шрус видеале без малейших люфтов ну и в свежей смазке, но это наружный, внутрений хз, но без люфтов тоже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2018 05:55 Хой.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #37
28-04-2018 06:39 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Состояние шруса не возможно определить не разобрав и не вымыв его. Отсутствие хруста это еще не показатель.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #38
28-04-2018 14:12 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
До конца не понял, проверяли ступичные подшипники при вывешивании каждого колеса?
При вывешивании не вращается дифференциал и вторичный вал.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #39
02-05-2018 09:17 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Не знаю, какая коробка стоит на 1.6 ТДИ, но в коробках JHT (от бензинок) и в им подобных есть проблема с двойным подшипником (задний первичного и вторичного вала). Если конструкцию не сильно поменяли, может оно. Симптомы похожие, только немного меняется гул при покачивании рулём.
Также возможна проблема с внутренним шрусом, на повороты он тоже будет (но не сильно) реагировать, но трещать при этом не будет...
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
Повідомлення: #40
02-05-2018 15:07 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
...может и немного не в тему,но включение\выключение кондиционера не изменяет характер воя? у меня компрессор меняный и при выключенном кондиционере в машине стоит троллейбусный вой при движении, а при включении кондея все пропадает... гудит видно клапан ТРВ кондея..хотя мысли были и на коробку и на сцепление со ступицами
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 842 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 289 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 892 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 322 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 318 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 556 31-07-2020 20:23
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 473 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 672 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 20 093 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 971 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
