Последствия чистки дроссельной заслонки
Oleg_1203 Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #31
07-02-2014 11:35 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
Була також проблема після самостійної чистки ДЗ в Октавії Тур, обороти пригали від 800 до 2000. Після цього зробив два рази адаптацію заслонки, тепер все працює без проблем.
Якщо обороти на холостих не стабільні, то це означає, що клапан відкривається занадто сильно. Адаптація регулює крайнє закрите і крайнє вікрите положення клапана.
Моя особиста порада - зробити правильно адаптацію дроселя, має допомогти. Wink
Повідомлення: #32
07-02-2014 11:37 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
(06-02-2014 23:13)911v15 :  может это и есть виновник всего этого дела?
Может конечно. Но в случае с ДТОЖ , машина скорее отказывается нормально заводится при определенных температурах.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #33
07-02-2014 14:34 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
(07-02-2014 11:37)Владислав :
В моём случае, на горячую плохо заводился. Но у меня светилась ошибка G62
Повідомлення: #34
07-02-2014 16:04 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
(07-02-2014 14:34)Valerio :  В моём случае, на горячую плохо заводился. Но у меня светилась ошибка G62
Сам ДТОЖ редко умирает полностью. Чаще он начинает давать неправдивые показания в определенном диапазоне. У меня когда помер ДТОЖ ,то машина тоже на горячюю плохо заводилась потому ,что при темп ОЖ 80 градусов , ДТОЖ почему то показывал -10.
911v15 Немає
Приєднався: Jan 2014
фабия
Повідомлення: #35
07-02-2014 18:59 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
Oleg_1203 - я бы рад сделать так как вы советуете . но один сказал менять Дроссельную заслонку, а второй развел руками , третий сказал - непонятно.
я бы уже заплатил сколько надо за решение вопроса, самому не хочется убивать машину, а ездить то надо .
Сегодня буду мерять сопротивление датчика ..
Владислав - а можете поподробней описать симптомы вашей поломки? какое время года было , как заводилась после ночи и как заводилась на горячую? были ли пропуски цилиндров?
Датчик проверил - все гуд , все согласно графику.
проводку прозвонил , до компьютера добегает , все гуд.
сегодня общался с серьезным человеком , сказал что симптомы похожи на заливание форсункой одного из цилиндров.
будем мыть форсунки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2014 23:36 911v15.)
Oleg_1203 Немає
Повідомлення: #36
10-02-2014 13:13 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
Як буде позитивний результат відпиши, цікаво знати в чому ж все таки була проблема.
Повідомлення: #37
10-02-2014 13:17 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
(07-02-2014 18:59)911v15 :  будем мыть форсунки.
Только не вздумайте ультразвуком чистить. Хотя мне кажется ,что это всё до "лампочки" , т.к. если бы лила форсунка то лила бы всё время.
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #38
10-02-2014 14:12 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
(07-02-2014 16:04)Владислав :
У меня тоже, в разных группах по ВагКому, была разная температура, но у меня разбег был меньше 90 и 70 град, было переобогащение, машина иногда сама ехала, не реагируя на акселератор.
911v15 Немає
фабия
Повідомлення: #39
01-03-2014 22:54 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
Сегодня был у мастера, он снял форсунки , поставил на стенд . все льется , все мерные емкости набираются одинаково.
его вердикт - мыть их даже не надо ...
или я такой везучий , или одно из двухFacepalm , в результате он неправильно прикрутил планку с газовыми форсунками на место(перегнул газовый шланг и сказал что газовщики неправильно все установили), и даже не сказал что болт, который крепит эту планку без резьбы , пришлось все самому возвращать обратно.
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 391 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 624 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 654 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 5 766 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 1 955 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 909 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 209 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 52 447 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 41 379 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  Двигатель заслонки рециркуляции V154 IgorJV 20 7 898 10-02-2017 14:45
Останнє: pup
