Тянет авто вправо
Повідомлення: #31
26-11-2013 23:57 RE: Тянет авто вправо
развал на передних не регулируеться - только усредняеться макс на 15'
А что с задней осью? проверяли?
Niko Немає
Приєднався: Sep 2013
Чернигов
Fabia I 1.2 BME
Повідомлення: #32
27-11-2013 00:06 RE: Тянет авто вправо
Перед регулировкой схождения диагностировалась и задняя ось, особо не смотрел(регулировать там все равно нечего), но мастер замечаний не говорил. По возможности историю подниму на СТО.
Кирилл1980 Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #33
27-11-2013 23:48 RE: Тянет авто вправо
Вообще износ должен біть примерно одинаков на передних колесах, он будет отличаться от задних из-за привода. Но то что уклон дороги так влияет на износ шин - это нереально. Такой износ говорит о неверном развале.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #34
28-11-2013 00:13 RE: Тянет авто вправо
Hello! Может быть разным износ. При достаточно интенсивном старте подбуксовывает одно и то же колесо, что вызывает дополнительный износ.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
Повідомлення: #35
04-12-2013 09:49 RE: Тянет авто вправо
У меня тоже иногда тянет вправо.
Просто не слежу постоянно.
Я ЗАБИЛ. И все отлично.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Niko Немає
Чернигов
Fabia I 1.2 BME
Повідомлення: #36
04-12-2013 17:43 RE: Тянет авто вправо
Пока износа шин заметного нету, так что тоже забью, буду летом смотреть, как себя поведет.
Sidus Немає
Приєднався: Apr 2013
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
Повідомлення: #37
04-12-2013 19:24 RE: Тянет авто вправо
А что такое тянет вправо?
У меня тоже через 50-100 м. начинает немного тянуть вправо, но как уже сказали выше - дорога чаще всего имеет наклон в право.
Dima@ Немає
Повідомлення: #38
04-12-2013 19:25 RE: Тянет авто вправо
Почему-то собрались все, с ведением вправо. Вот у меня, после "переобувки", тянет влево, тут уж на наклон дороги никак невозможно сослаться Sad
GreenHoligan Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #39
04-12-2013 22:59 RE: Тянет авто вправо
Резину сменить или поменять местамиHello!
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
Повідомлення: #40
04-12-2013 23:29 RE: Тянет авто вправо
Диски выкатывайте....Hello!Геометрия колеса тоже влияет...
  Тягне руль вправо genn12 29 8 384 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 262 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Ведёт машину вправо denkrep 35 12 307 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 112 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  AGN не тянет в жару OnAir 17 6 345 08-08-2016 21:21
Останнє: OnAir
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 587 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2 ymznet 27 10 407 06-03-2015 15:29
Останнє: turist_ua
  Тянет вонь в салон от впереди едущей машины. Skodник 44 14 459 30-01-2015 08:17
Останнє: Pele
  Тянет при разгоне alexmotorsteam 15 5 413 27-01-2015 09:36
Останнє: Nazikey
  Тянет руль влево. В чём причина? Донской 25 37 186 28-01-2014 08:42
Останнє: skodabox
