Тянет руль влево. В чём причина?
Донской Немає
23-03-2012 10:40 Тянет руль влево. В чём причина?
Сменил резину зимнюю на летнюю. Резина, на которой уже 2 сезона откатал. Был идеальный баланс руля (может неправильно высказался). Именно после смены резины стало немного тянуть руль влево. Несмертельно, но некомфортно держать руль по прямой.
Вчера, сделал развал на хваленой Праге. Развальщик скажал, что подправил даже на сколько-то минут пару колес. Мол, теперь идеальный должен быть развал. Выехал, также тянет влево.
Что делать, в чем искать причину? Менять колеса местами? С дисками или резину перекидывать? В чём ещё может быть причина?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2012 10:42 Донской.)
23-03-2012 10:43 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
(23-03-2012 10:40)Донской :  В чём ещё может быть причина?
А банально разное давление быть не может? .... ну так ... на всяк случай..
Ну и подшибник ступицы и торм. супорта проверить немешало бы ... совпадения таки случаются.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2012 10:44 Владислав.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
23-03-2012 10:45 RE: тянет руль влево. В чём причина?
Если резина не направленная, поменяйте вместе с дисками местами!
Донской Немає
23-03-2012 10:47 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
(23-03-2012 10:43)Владислав :  А банально разное давление быть не может? .... ну так ... на всяк случай..
Да уже и об этом думал. Подкачал до 2атм и в после этого ещё в двух местах сверил показания манометра. Одинаковое давление..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2012 10:48 Донской.)
Затерянный мир Немає
Приєднався: Aug 2010
23-03-2012 12:48 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
все было точно также - на СТО сделали развал после замены тяг, после этого сразу поставил летние колеса (при этом правую сторону специально поменял местами) - стало тянуть влево. Проверил давление, еще раз развал - все в норме. После этого перебросил правые колеса и проблема ушла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2012 18:06 Затерянный мир.)
Alex G. Далеко
Стайлинг
Приєднався: Jan 2012
Octavia 2.0 FSI 2008 г.
23-03-2012 13:17 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
А балансировку давно делали?
Моя машина - здесь.
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
23-03-2012 13:24 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
Та шо за напасть Повбывав бы.
Симптомы один к одному Добыча мыслей.
Это наверно фишка такая в А5- тянуть в лево. На выходных поиграюсь с перестановкой. Hello!
[Зображення: AA8454HB.png]
Донской Немає
23-03-2012 14:05 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
(23-03-2012 12:48)Затерянный мир :  все было также - на СТО сделали развал после замены тяг, после этого сразу поставил летние колеса (при этом правую сторону специально поменял местами) - стало тянуть влево. Проверил давление, еще раз развал - все в норме. После этого перебросил правые колеса и проблема ушла.
Именно правые? То есть поменяли местами переднее с задним по правой стороне? Резину перекидывали или с дисками?
сообщения объединены
(23-03-2012 13:17)Alex G. :  А балансировку давно делали?
Если ко мне вопрос, то 3 дня назад сменил резину и естественно с балансировкой на ВШ. Как раз с этого момента и тянуть стало
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2012 14:13 Донской.)
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
23-03-2012 16:00 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
Донской, я ж уже говорил!
Поменять местами колеса и все!
Нет, мы ж не ищем легких путей!
P.S. Эта проблема встречается один раз из десяти переобувок и лечится одним и тем же методом!Hello!
23-03-2012 17:58 RE: Тянет руль влево. В чём причина?
перекидываю всегда колеса в сборе, год назад с летними колесами доехал до замены на зиму, без проблем - влево или вправо авто не тянуло, а сейчас после замены на лето изменил только расположение колес по правой стороне и машина начала сильно уходить влево. Поэтому после проверки развала и давления я вернул расположение колес по правой стороне и проблема ушла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2012 18:08 Затерянный мир.)
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 233 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Стукає руль sashaa8 5 2 206 23-05-2020 22:06
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 29 793 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 066 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 207 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 727 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 292 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 445 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
Question Шум, при наборе скорости, исчезающий при подруливании влево. TDI 11 11 665 23-05-2017 19:52
Останнє: c2h5oh
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 007 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
