Странный расход масла..
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #31
04-04-2013 18:18 RE: Странный расход масла..
(04-04-2013 16:55)Vladko_lv :  Ти хочеш побачити джекі-чана на АГУ?
Прийдеться довго чекати!Я удивлен
Ти ж сам мені говорив - що якщо мало масла буде - то ЧЕК загориться. Недоумение І також казав, що в тебе таке було.
А взагалі - я вже долив масла - якраз до норми. Окрім того - був сьогодні у майстра - він подивився і сказав що треба міняти прокладку клапанної кришки. Всі підтьоки масла - з неї. Одночасно із її заміною прочистить мені оту систему ВКГ. На все про все - година часу і 80 грн.
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #32
04-04-2013 18:27 RE: Странный расход масла..
(03-04-2013 14:24)Tigra :  Буду чистить ВКГ, ибо лесть в голову нехочу - это уже последняя стадия, а мастеров мотористов нормальных нет, все на кофейной гще гадают, диагноз никто дать не может, все говорят "вскрытие покажет", а потом говорят если не сильно мучает то "не мешай работать". буду делать все что смогу сам, мастерам не верю....
Обзвонил несколько СТО в том числе официалов, почти никто не знает что такое ВКГ, как его чистить и зачем... Долго приходилось обяснять - в результате говорят приезжай, разберемся...
гдето таже ситуация с кушаньем масла и СТО (говорят либо турбина либо масл.сальники-вскрывать двигло). А просто так наабум неохота.да и деньги немалые. пока что просто доливаю. Смена масла помогла. (литр хавает. было больше)
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=65429
но подтеки в моем случае есть
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...429&page=4
Когда займетесь чисткой ВКГ сделайте подробный отчет (с фото)Smile
Может и себе почистить... было б кому еще пальцем тыкать что и где сниматьSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2013 19:40 nikish.)
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
Повідомлення: #33
04-04-2013 19:42 RE: Странный расход масла..
(04-04-2013 12:44)V-Al :
(04-04-2013 11:50)Tigra :  А зачем доп клапан ? какой и куда ? Закупить все патрубки ВКГ на перед ? или есть самые слабые места ?
==== слабое место это и есть блидер.. Вот тут прочитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272
Что закупить при замене- пиши в личку, обьясню
сам процесс можно почитать тут http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...71&start=0
Как автор темы по последней ссылке могу сказать, что вентиляция картерных газов на AGU не закоксовывается из-за своей достаточно удачной конструкции.
Но есть и недостатки:
- блидер расходный материал. Выход: или периодически чистить клапан, или периодически покупать новый, или ставить дополнительный клапан http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272, последнее самый оптимальный вариант;
- редукционный клапан http://passat-b5.ru/showthread.php?t=160582, http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...108589&hl= (данный "колхоз" не поддерживаю, но фото познавательные);
- байпасный клапан http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123...0%B9%D1%82
- высыхают трубки управления (подходят от многих советских авто, но лучше купить Гейтс, стоимость примерно 30-40 гр. за метр. На AGU для замены всех трубок достаточно 90-100см.);
- или где-то дыра.
Для того чтобы разобратся с вентиляцией картерных газов и наддувом первым делом опрессовка. Этим Вы выявите все дырявости двигателя. Далее осмотр и лечение блидера и редукционного клапана.
Если очень грубо, определиться в исправности ВКГ может подсказать крышка клапанной крышки (извиняюсь за тавтологию). Если при заведенном двигателе на холостых оборотах она подпрыгивает, а при увеличении оборотов присасывается, то ВКГ исправна. Также косвенный признак неисправной ВКГ масло выдавливает через все прокладки. Так что в некоторых случаяъ замена прокладок при неисправной ВКГ может не дать положительного результата.
На форуме еще есть хорошая тема по чистке ВКГ AGU, но несколько более трудозатратная http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...164478&hl=
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2013 19:42 vava.)
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #34
04-04-2013 20:26 RE: Странный расход масла..
(04-04-2013 18:18)Jaguarko :
Мова йшла про датчік тиску масла,а не ЧЕК!
Я тобі не міг говорити що у меня світився чек!
Так що не пиши дурниць!
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
Повідомлення: #35
05-04-2013 08:37 RE: Странный расход масла..
Сомніваюсь що десь ВКГ почистят за годину і ще й за 80 грн... Даш контакт ?
4x4 turbo - вопрос решает Wink
Vladko Немає
VRS owner
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #36
05-04-2013 09:16 RE: Странный расход масла..
(05-04-2013 08:37)Tigra :  Сомніваюсь що десь ВКГ почистят за годину і ще й за 80 грн... Даш контакт ?
На алегро,якщо скооперуватись!Поскакали
Drive2
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #37
05-04-2013 09:36 RE: Странный расход масла..
(05-04-2013 09:16)Vladko_lv :
Дивно, що ти не написав, що "ДОРОГО!!!" Смешно
amat victoria curam
Vladko Немає
VRS owner
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #38
05-04-2013 10:16 RE: Странный расход масла..
Не дорого,а дешево!
Ніхто тобі того за 80 грн не зробить!
Drive2
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
Повідомлення: #39
25-04-2013 12:21 RE: Странный расход масла..
И все-таки апну темку. Ребята, У кого в Киеве можно почистить ВКГ на ARX? очень надо...
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #40
25-04-2013 12:29 RE: Странный расход масла..
(25-04-2013 12:21)wissem :  И все-таки апну темку. Ребята, У кого в Киеве можно почистить ВКГ на ARX? очень надо...
А что оно даст?
(03-04-2013 14:24)Tigra :  Обзвонил несколько СТО в том числе официалов, почти никто не знает что такое ВТГ, Долго приходилось обяснять.
Mr. GreenУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2013 12:30 Fabios.)
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 593 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 974 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 5 988 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 398 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 454 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 11 628 10-09-2019 18:36
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 766 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 739 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 12 597 17-02-2018 23:05
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 284 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
