Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Повідомлення: #31
01-09-2012 13:07 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(01-09-2012 12:04)Юрий 777 :  так, а что теперь то с резьбой, на свечах зажигания?...
ну намотаю хоть 100-200 км то видно будет а то вчера только из гаража домой доехал и все..
Повідомлення: #32
10-09-2012 14:26 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
плохи дела мабуть, смотрел свечи - резьба после замены сальников можно сказать сухая! но масло вроде как продолжает жрать, поменяю еще масло на неделе наверно...
Повідомлення: #33
11-09-2012 07:37 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(10-09-2012 14:26)misterd :  но масло вроде как продолжает жрать
Ну все равно расход масла должен был снизится
vesel Немає
Киев - Кременчуг
Повідомлення: #34
11-09-2012 07:55 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(10-09-2012 14:26)misterd :  плохи дела мабуть, смотрел свечи - резьба после замены сальников можно сказать сухая! но масло вроде как продолжает жрать, поменяю еще масло на неделе наверно...
а какое ты сейчас масло льёшь (вязкость)?
Повідомлення: #35
11-09-2012 08:41 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(11-09-2012 07:55)vesel :
касторка 5/40
vesel Немає
Киев - Кременчуг
Повідомлення: #36
11-09-2012 08:50 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
А если попробывать перейти на 10?
Повідомлення: #37
11-09-2012 08:55 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
(11-09-2012 08:50)vesel :  А если попробывать перейти на 10?
та скорее на 5/50, шо 10 даст? или 10/60...
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #38
11-09-2012 10:09 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Масло жраться будет любое, но более вязкое меньше, если начался жор лить синтетику смысла не вижу - один хрен доливать, лучше полусинт 10в40 или 10в50. У мну тоже жор начался - на 3 000 тыс. км. долил почти 700 грн. масла - еще говорят 1,6 mpi вообще не жрут масла, пробег 144 000 (не скручен, есть сервиска) как -то маловато доля масложера.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #39
11-09-2012 10:29 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Смена масла на полусинтетику ниче не даст-есть будет еще больше,проходилиКуритьпо деньгам нет экономии, если лить нормальную полусинтетику..., если самую дешевую то выгодно, я лил лотус но это уже при 300тыс пробега и другая история.
Скорее всего колечки надо менять и ревизию гбц заодно это где-то 2тыс гривен...ну где найдетеHello!+ запчасти отдельно (прокладки, масло, антифриз).
Свою машину капиталил (не сам)
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 10:30 Михельсон.)
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Повідомлення: #40
11-09-2012 10:40 RE: Мокрая резьба свечей - сальники клапанов?
Леха моя история, в прошлом году начала поджирать масло поменял сальники, проехал может тыс 20 начала жрать еще больше да еще и дымит как паровоз на 1000 км 1л не хваталоДобыча мыслей, я разобрал поршневую поменял кольца и шатунные вкладыши, визуально на гильзах большой выработки на заметил, сорбрал а ситуация не измениласьДобыча мыслей. Разобрал еще раз голову и в шоке, сальники за 30 тыс развалились полностью, заменил их повторно, сейчас ситуация более менее, масло подхавывает на 10000км - 3л, правда кругом подтекает, но тяга есть, двиг работает в мягко, расход нормальный, не дымит, так пока и катаюсь.
Поэтому в поршневую и направляющие я б не лез, у меня уже больше 280тыс и нормально, с твоим пробегом думаю можно смело ездить.
Зы:Залил полусинтетику разницы не заметил, поэтому если берет масло можна смело лить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 10:42 mishaa.)
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 271 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 311 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 513 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 719 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 13 094 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 543 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 565 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 788 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 936 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 397 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
