Мороз -20! Проблема с запуском бензиновой Фабии! Хэлп!
andrey_notar Немає
Повідомлення: #31
03-02-2012 13:45 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(03-02-2012 00:16)skodabox :  Hello!Запускать двигатель 1.2 с толкача нельзя, себе дороже и машине капиталка.Курить
почему?Курить
сообщения объединены
(03-02-2012 11:02)MAZA :  а 1.8 можно с горочки с толкача заводить?Embarassed
можно, если горочка позволяет, только не на 1 и не на 2 передаче, и не очень резко, что бы ремень не лопнул
какая разница, что мотор крутит, стартер или коробка. Главное плавно запускать, что бы небыло проблем с капиталкой, так сказать имитировать стартёр
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2012 13:54 andrey_notar.)
Michael_EP Немає
Харьков, Госпром
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
Повідомлення: #32
03-02-2012 14:00 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(03-02-2012 13:42)div0n :  что то где-то у вас замерзло!
с третьего раза -с третей попытке или как бы с третьего оборота?
С третей попытки завести. Пробую не долго секунды по 2-3. Стартер крутит - не в аккумуляторе похоже проблема
[Зображення: drive2ru1.jpg]
Malash Немає
Fabia Combi 1.4 16V
Повідомлення: #33
03-02-2012 14:05 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
а сколько по времени можно вообще стартером гонять двигатель, который не заводится?
вкладыши не смазываются нормально...
есть какое-то безопастное время?
Мысли свои собери все в узду! Не охай, не ахай!
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #34
03-02-2012 14:07 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(03-02-2012 13:42)div0n :  ...еслим асло не минералка то заведется,главное чтобы акум был живой и заряженный,при прочих рабочих системах!
К этому и веду. Знаю случаи когда "брендовое" масло при минусовых температурах почти замерзало....
Pivoman Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1,6
Повідомлення: #35
03-02-2012 14:23 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
Сегодня с трудом завелась.
Крутил долго, секунд 10 при выжатом сцеплении. Завелась - и сразу датчик давления масла сработал.
Заглушил.
Завел через пять секунд. Завелась с полоборота и датчик давления масла молчит. Работала стабильно.
Но выхлоп был сначала таааакой вонючий. Тикаю
Посмотрим, что завтра будет
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #36
03-02-2012 14:31 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(03-02-2012 14:00)Michael_EP :
возможно надо было по дольше крутить. бензина в баке много? может конденсат замерз где-то?
почему 1.2 с толкача не заводят: там натяжитель цепи какой-то хитрый от давления масла.я так понял что если заводить с толкача и будет рывок или что то в этом духе, то может прослабнуть цепь из -за низкого давления масла и проскочить. результат погнутые клапаны.подобный случай уже был
Michael_EP Немає
Харьков, Госпром
Повідомлення: #37
03-02-2012 14:37 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(03-02-2012 14:31)div0n :  возможно надо было по дольше крутить. бензина в баке много? может конденсат замерз где-то?
Больше половины бака бензина сейчас. Долго ж тоже стартер не крутят - сколько оптимально секунд пробовать?
div0n Немає
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #38
03-02-2012 14:40 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
стартер вы врят ли спалите от вашего акума! быстрее последний сдохнет.не знаю как по шкоде, на других авто дольше 5 секунд не крутил бензиновых. а дизеля пока не сядет
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #39
03-02-2012 14:57 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(03-02-2012 14:05)Malash :  а сколько по времени можно вообще стартером гонять двигатель, который не заводится?
Пока акум не умрет! Может смазка вкладышей плохо происходит но обороты от старетра тоже не большие.
Romek Немає
Skoda Fabia 1.6 TDI 2011
Повідомлення: #40
03-02-2012 16:04 RE: Мороз -20! Проблема с запуском Фабии! Хэлп!
(03-02-2012 09:28)Karbon :
(02-02-2012 20:29)Skodabia :
(02-02-2012 09:05)Karbon :  У Вас масло случайно не 10в40 ноНейм?
Нет, лично у меня Мобил 3000 5 В 40, нормальное масло:Rulez
А Вы возьмите на ночь поставьте за окно и посмотрите что с ним после этого будет. Не станет ли оно как клей момент? Я веду к тому, что если масло сильно густеет очень большая вероятность не завестись...
Специально в салоне оставил свое масло 5в40 мобил 3000, как было жидкое так и есть, и с щупа само капает утром при -22. Так что не надо говорить, того, чего сам не проверял.
  Проблема з запуском на газу Балу 777 9 3 461 16-06-2020 08:17
Останнє: Alex66
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 19 840 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  Замерзає замок водійської дверки в мороз Andre01 13 4 257 25-12-2019 22:22
Останнє: Andre01
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 819 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Skoda Fabia - 1.2 HTP. Сложности с запуском на холодную в теплое время года dimiob 12 7 105 15-08-2018 20:04
Останнє: dimiob
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 774 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 3 510 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Помощь с запуском Octavia bagger1993 23 8 019 30-04-2017 18:15
Останнє: Dimonn
Rainbow Не заводится в мороз Skoda Octavia 1,9TDI Alesk 22 10 262 10-02-2017 07:45
Останнє: ШВАРЦ
  Не заводится в мороз Name007 9 5 639 28-01-2017 12:32
Останнє: шкодик
