Сильный скрип стеклоподьемника
flau Немає
Приєднався: Apr 2016
Повідомлення: #31
12-05-2016 13:32 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
(12-05-2016 12:53)Skiss :  Та же проблема, скрип ужасный, смазка, силикон, вд40 не помогли. Прийдется все таки снимать карту. Подскажите где находится этот пластиковый ролик направляйка?
Только замена тросиков. Они распушиваются со временем и скрипят. Знаю мастера в Киеве, который делает замену. Мне на 2 СЕАТа делал. Сам я не рискнул.
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
Повідомлення: #32
18-11-2016 22:48 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Было все тоже,что писали счастливые обладатели Skoda Octavia до этого: скрипел стеклоподъемник при опускании и подъеме стекла со страшной силой. Снимаем карту. Ручка двери пассажира, на первый взгляд не разборная, но там в ней верх снимается, а в средине два болта, которые прижимают карту к двери. Теперь карта, при отвинченных боковых саморезах, снимается легко. Снимаем с двери прорезиненный материал (не знаю как называется) и внизу справа есть колесико, по которому ходит тросик. Оно спрятано за направляющей. Берем на указательный палец правой руки по больше литола (за один раз может и не хватить) прикладываем к этому колесику, а левой рукой нажимаем подключенную кнопку стеклоподъемника и двигаем стекло вверх-вниз (осторожно, чтобы не придавило руку стеклом). Эту процедуру повторяем до тех пор, пока не перестанет визжать стеклоподъемник. И вот вам уже счастье- на улице почти минус, а я нарадоваться не могу-двигаю стекло вверх-вниз. Пластмассовый бегунок по алюминиевой направляющей визжать не может - я его перемазал основательно- но писк продолжался. Если вовремя писк не устранить, то порвется трос и тогда уже это грозит более серьезной работой. Если кому-то поможет буду рад. Обращайтесь.Баян
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #33
19-09-2017 14:59 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Это конечно крутой способ, а что делать тем у кого шумовиброй все заклеено полностью под картой Embarassed
The Truth is Out There
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #34
19-09-2017 16:29 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
(19-09-2017 14:59)Fox.Mulder :  Это конечно крутой способ, а что делать тем у кого шумовиброй все заклеено полностью под картой Embarassed
1. Разрезается шумовка, затем, после устранения, клеится серым армированным скотчем.
[Зображення: armirovannij_skotch.jpg]
2. Покупаются оригинальные шумовки 1U4868395F (водительская) или 1U4868396F (пассажирская). Удаляется старая шумовка и клеится новая.
[Зображення: sq-1u4868395f-front-door-protective-foil...115947.jpg]
3. Покупается листовая вибро-шумоизоляция, вырезается по шаблону и клеится вместо старой.
[Зображення: splen_3.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2017 16:56 OSA65.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #35
19-09-2017 18:07 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Так и забыл тогда написать о решении своей проблемы. Авто продал, у следующего хозяина пока все ок. Мне пришлось поменять резиновый уплотнитель, который горизонтальный, внизу окна. Старый пытался мыть, мазать, ничего не помогло. На вид он вроде был нормальный, а там кто знает.Mr. Green
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
Повідомлення: #36
20-09-2017 07:45 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Смазал ролик пластиковый и скрип пропал.и стекло бодрее подымается
Vlad-e30 Немає
Повідомлення: #37
01-06-2018 10:11 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Подниму тему, на полуоткрытом окне по Брусчатке что то внутри гремит. Когда окно закрыто тишина. Что там может болтаться?
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #38
01-06-2018 10:27 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
крепление стекла?
Vlad-e30 Немає
Повідомлення: #39
01-06-2018 11:05 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Что-то наверное люфтит...может уже кто-то пытался лечить подобное.?
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #40
02-06-2018 11:57 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
У меня скрипит только когда сильно жарко, куда рыть?
[Зображення: 7.gif]
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 399 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Ремонт Стеклоподьемника!!!!! Олег123 17 4 729 06-08-2018 08:41
Останнє: Лёха
  Ремонт стеклоподьемника жорж 8 2 561 19-07-2016 21:23
Останнє: WebShaman
  подскажите плз код стеклоподьемника по вин ... оч надо... a5_fsi 1 1 154 07-07-2015 17:06
Останнє: Alex
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 19 792 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  1.6 fsi прыгают холостые и сильный визг oleg509 1 2 164 04-04-2014 10:21
Sad Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5 =Nazar= 11 5 811 25-09-2013 22:28
Останнє: Andre_1999
  Сильный хруст при включении 2-й передачи. SpecAgent 8 7 424 26-04-2012 15:15
Останнє: Grekoff
  Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением! shchur 7 3 610 22-11-2011 17:10
Останнє: SergF
  Сильный гул на скорости CiCeron 10 5 463 16-10-2011 19:21
Останнє: CiCeron
