Помогите советом!После дигностики плохо заводится машина
borunia Немає
Приєднався: Jul 2010
Полтава
Skoda Fabia 1.4
Повідомлення: #31
20-08-2010 11:06 RE: Помогите советом!После дигностики плохо заводится машина
а какие будут соображения насчет датчика температуры ОЖ? из-за него могут быть такие проблемы???
Повідомлення: #32
20-08-2010 11:59 RE: Помогите советом!После дигностики плохо заводится машина
(20-08-2010 11:06)borunia :  а какие будут соображения насчет датчика температуры ОЖ? из-за него могут быть такие проблемы???
1.Могут. Это достаточно распространенная проблемма если датчик двойной , но тогда ВАГком должен это увидить в режиме диагностики. Он должен показать темп. на двигателе её нужно сравнить с реальной. Хотя в принципе на полностью прогретом моторе можно просто её посмотреть ,если при рабочей температуре (только выключились вентиляторы) датчик покажет менее 90 +- градусов ,то это он. Чащще всего разница составляет более 20-30 градусов в меньшую сторону.
2.
Цитата:лямбда в порядке
А как её диагностировали интересно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2010 11:59 Владислав.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #33
20-08-2010 12:32 RE: Помогите советом!После дигностики плохо заводится машина
(20-08-2010 11:59)Владислав :  А как её диагностировали интересно?
на Нивках якось діагностують при вижатій педалі гальм і вдавленому до упора,газові...оберти не піднімаються вище 2000...при цьому одночасно щось перевіряють ВАГом...
Повідомлення: #34
20-08-2010 16:20 RE: Помогите советом!После дигностики плохо заводится машина
(20-08-2010 12:32)=Nazar= :  на Нивках якось діагностують при вижатій педалі гальм і вдавленому до упора,газові...оберти не піднімаються вище 2000...при цьому одночасно щось перевіряють ВАГом...
Ну 2000 оборотов прогревают лямбду до рабочей температуры , а дальше ,что они смотрят и ,что видят?
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #35
21-08-2010 10:16 RE: Помогите советом!После дигностики плохо заводится машина
(20-08-2010 16:20)Владислав :  Ну 2000 оборотов прогревают лямбду до рабочей температуры , а дальше ,что они смотрят и ,что видят?
Влад,то вже питання до майстрів, що вони там бачать...
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #36
24-08-2010 10:58 RE: Помогите советом!После дигностики плохо заводится машина
Время реакции.
Повідомлення: #37
24-08-2010 11:47 RE: Помогите советом!После дигностики плохо заводится машина
(24-08-2010 10:58)angar_19 :
Время реакции.
Ну так ,чтобы определить время реакции его же нужно с чем то сравнивать (я так думаю)?
borunia Немає
Полтава
Skoda Fabia 1.4
Повідомлення: #38
24-08-2010 17:14 RE: Помогите советом!После дигностики плохо заводится машина
к моему удивлению все оказалось намного проще в следствии проводимых экспериментов замерили давление бензонасоса-- на первый взгляд все гуд но через 2 минуты давление в системе упало на 0. вытащили насос с бака, положили в ведро с бензом(создали рабочую атмосферу) за 2 часа упало на 0,01 атм. В результате пришли к выводу ---опливный фильтр(накрылся регулятор давления, который в него встроенный)поменяли и все пропало!
angar_19 Немає
Повідомлення: #39
25-08-2010 14:44 RE: Помогите советом!После дигностики плохо заводится машина
(18-08-2010 09:37)borunia :  Сделали полную диагностику авто,...давление насоса 3,5 бар
(24-08-2010 17:14)borunia :  В результате пришли к выводу ---опливный фильтр(накрылся регулятор давления, который в него встроенный)поменяли и все пропало!
Собственно, как всегда.
[/u]
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 56 853 25-11-2024 10:11
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 188 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 832 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 3 825 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 8 755 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 575 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 129 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 52 892 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 3 260 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 10 611 24-04-2020 12:29
