Как "сбросить" ошибку
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
Повідомлення: #31
27-05-2010 10:17 Ответ: Как "сбросить" ошибку
(01-04-2010 13:27)Leshiy2005 :
(01-04-2010 08:14)bboorryyss :  Через некоторое количество пусков двигателя (вроде 4), если ошибка не повторится, то лампочка потухнет. Сама ошибка останется в памяти, но на работу двигателя влиять не будет.
Она и не влияла, но круиз с ошибкой в памяти не работает((((
Нажмите и держите педаль тормоза не отпуская ее вкл. зажигание. Потом отпустите педаль.
Если ошибка будет повторяться проверь лягушку педали тормоза (если она глючит могут и не работать задние стопы).
Удачи!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2010 10:25 Jorik007.)
tolstiisan Немає
Киев- город герой
Felicia 1.3 LX - была, Fabia 1.4 МРI - моя, 3 Mitsubishi Pajero Wagon - рабочая
Повідомлення: #32
27-05-2010 21:13 Ответ: Как "сбросить" ошибку
(26-05-2010 15:02)TFT :
(26-05-2010 14:39)Tasmanec :  Если Харьков то запросто. в ЛС если че
Эх, я в Киеве... Но все равно спасибо!!!
приежай на оболонь шото придумаем Very Happy
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
Повідомлення: #33
27-05-2010 21:26 Ответ: Как "сбросить" ошибку
(27-05-2010 21:13)tolstiisan :  приежай на оболонь шото придумаем Very Happy
ух! Спасибо милый человек! Ток я не один буду, пивас захвачу! Можно тлф в личку попросить?
Sailor Немає
Херсон
Skoda Octavia A5 Ambiente 1,6MPI/75 kW 2007 г.
Повідомлення: #34
18-02-2011 11:47 RE: Ответ: Как "сбросить" ошибку
(27-05-2010 10:17)Tasmanec :
(27-05-2010 09:09)-=NEIL=- :
(01-04-2010 15:56)Brabus :  на А5 мона попробовать (сброс ТО точно работает, сам проверял)
1. нажать и удерживать сброс суточного пробега;
2. включить зажигание;
3. провернуть нажатым сброс суточного пробега в правую сторону.
Можете объяснить плиз, что значит пункт 3. Ручка справа, кнопка снизу, как её в правую сторону повернуть?
По теме: перестал работать круиз, навалилось куча работы, нет времени ехать к владельцам VAG-COM Поехали, а круизить хотю Razz
кнопочка-крутилочка которой вы часы выставляете на приборке...
Только что у себя сделал сброс таким способом. Все работает, СПАСИБО!!!
"Чем дольше мы скитаемся по свету, тем больше мы одиноки"... В.Гюго
[Зображення: ab274962.gif]
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #35
18-02-2011 12:19 RE: Ответ: Как "сбросить" ошибку
Добыча мыслей
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 441 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 156 15-04-2024 21:27
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 820 11-05-2021 12:42
  Помогите расшифровать ошибку Алекс1270 2 2 435 18-09-2016 19:14
Останнє: Лесничий
  Горит чек, нашли ошибку P2177 OctaviaRS 3 8 279 31-03-2016 13:09
Останнє: Razrushitell
  Как устранить ошибку?! Voin 11 5 179 17-04-2014 14:55
Останнє: Клиент
  Не заводится и пишет ошибку 00561 vetalkiev 8 4 183 11-04-2013 12:41
Останнє: Alex9178
  Как сбросить показания прохождения ТО на Фабии Sssergik 14 69 920 08-06-2012 09:23
Останнє: Лёха
  Диодная подсветка номера как убрать ошибку? OdessaRS 10 8 998 25-12-2011 20:09
  Climatronic выдал ошибку shurik2114 8 5 732 23-12-2011 10:38
Останнє: shurik2114
