Диодная подсветка номера как убрать ошибку?
OdessaRS Немає
Одесса
Octavia RS
24-12-2011 11:11 Диодная подсветка номера как убрать ошибку?
Как убрать ошибку при установке диодных лампочек на подсветку номера ( Октавия РС 2011 г.)? Пробовал уже кучу ламп и с обманками и другие. Кто -то сталкивался с такой проблемой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2011 11:16 OdessaRS.)
Гера Немає
Администратор-ША!
Одесса
тушканчик :)
24-12-2011 11:30 RE: Диодная подсветка номера как убрать ошибку?
Надо в теме реммонта спросить. Перенести тему?
[Зображення: 7568b07290413cd0731f57aba32e8a14.gif]
24-12-2011 12:14 RE: Диодная подсветка номера как убрать ошибку?
Попробуйте так. Я имею в виду, что лучше в качестве обманки поставить резистор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2011 12:14 СЕАТовод.)
OdessaRS Немає
Одесса
Octavia RS
24-12-2011 20:10 RE: Диодная подсветка номера как убрать ошибку?
(24-12-2011 11:30)Гера :  Надо в теме реммонта спросить. Перенести тему?
да если можно)))
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
25-12-2011 10:32 RE: Диодная подсветка номера как убрать ошибку?
(24-12-2011 12:14)СЕАТовод :  Попробуйте так. Я имею в виду, что лучше в качестве обманки поставить резистор
+1, резистор подобрать по мощности, для компенсации разницы потребляемой между лампочкой и диодами.
Гумилёв Немає
А5 individual
25-12-2011 11:31 RE: Диодная подсветка номера как убрать ошибку?
На одну лампочку вешаеш сопротивление 100 Ом 5 w и будет чудоHello!
OdessaRS Немає
Одесса
Octavia RS
25-12-2011 13:04 RE: Диодная подсветка номера как убрать ошибку?
(25-12-2011 11:31)Гумилёв :  На одну лампочку вешаеш сопротивление 100 Ом 5 w и будет чудоHello!
100 ом это наверно большая проблема. Я на 25 не нашел когда диодные стопы ставил пришлось заказывать и ждать неделю.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
25-12-2011 15:49 RE: Диодная подсветка номера как убрать ошибку?
я себе просто 5Вт. лампочку параллельно поставил.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
Гумилёв Немає
А5 individual
25-12-2011 17:56 RE: Диодная подсветка номера как убрать ошибку?
(25-12-2011 13:04)OdessaRS :
Радиорынок,керамические по 1 грн валом.Можно ставить +-20
Leader Немає
25-12-2011 19:50 RE: Диодная подсветка номера как убрать ошибку?
Вообще-то 100 Ом - это около 2-х Вт. Чуда может не случиться ... Не знаю как в А5 (сколько и какие лампочки), но если 2 по 5 Вт - считай потребление диодных и добавляй резисторами хотя-бы до 8 Вт ...
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 393 190 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 091 15-04-2024 21:27
  стосовно номера ABC блоку Mech@niK 1 704 23-03-2024 22:46
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 855 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 344 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 760 11-05-2021 12:42
  Дефекти покраски, как убрать? Балу 777 12 2 913 20-01-2021 13:35
Останнє: Zakferi
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 912 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 043 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  каталожные номера пленок на задние арки и пороги а5 Oleg-on 9 5 092 15-01-2020 23:38
Останнє: koljayan
