Как сбросить показания прохождения ТО на Фабии
Sssergik Немає
Чернигов
fabia 1.2 2007
24-12-2009 08:44 Как сбросить показания прохождения ТО на Фабии
Как сбросить показания прохождения ТО на Фабии, замены масла... на щитке приборов. Оно там както кнопкой часов и сброса километража, но в каком порядке нажимать неизвестно
Compass Немає
местный
нажимаеш кнопку (сброс кил.) и держишь, одновременно проварачиваешь ключь зажигания, но не заводишь секунд через 5 там что то замигает поворачиваеш эту кнопку( сброс кил.) влево или вправо и OIL исчезнет Hello!
Sssergik Немає
Чернигов
fabia 1.2 2007
Так как Вы говорите ни чего не происходит. У меня не светится оил, у меня при заводке светится гаечный ключик и рядом километраж остатиочный до ТО. Как его сбросить?
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
Sssergik :Так как Вы говорите ни чего не происходит. У меня не светится оил, у меня при заводке светится гаечный ключик и рядом километраж остатиочный до ТО. Как его сбросить?
В мануале к машине описано.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Если не ошибаюсь, то вкл. зажигание, зажимаешь кнопку на 5 с, потом поворачиваешь влево, либо значала зажимаешь и держишь, а потом вкл зажигание и поворачиваешь...точно не помню Добыча мыслей
(067)700-37-73; Володимир
Лёха Немає
подержите немного дольше и все получится....
нажать, включить зажигание, держать, отпустить когда мигнет... выключить зажигание..
Compass Немає
местный
так вродь я на русском писал Mr. Green
Sssergik Немає
Чернигов
fabia 1.2 2007
BearVIP :Если не ошибаюсь, то вкл. зажигание, зажимаешь кнопку на 5 с, потом поворачиваешь влево, либо значала зажимаешь и держишь, а потом вкл зажигание и поворачиваешь...точно не помню Добыча мыслей
Вроде так получилось! Тока в какрм порядке нажимал уже не помню Спасибо мона закрывать!
tma Немає
Слушатель
Киев, Святошино
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
31-05-2010 19:51 Ответ: Как сбросить показания прохождения ТО на Фабии
Аналогичная проблема. Fabia 1,4 2006г. При включении горит надпись INSP.
Для сброса в мануале к машине дословно написано:
1) При выключенном зажигании нажмите на кнопку сброса суточного счетчика под спидометром и подержите ее нажатой.
2) Включив зажигание, отпустите кнопку сброса. На дисплее появится один из интервалов серв. обслуживания.
3) В результате короткого нажатия кнопки управления происходит взаимное переключение сроков периодичности сервисного техобслуживания
4) У требуемого срока периодичности серв. обслуживания поверните кнопку управления для настройки часов немного направо. На дисплее появится индикация "Service ---".
5) Выключаем зажигание.
На втором шаге ничего не появляется, просто высвечивается суточный пробег.
Кнопку до и после вкл. зажигания держал уже и по 5 и по 10 с., ничего не появляется.
Может кто подскажет варианты?
GeX Немає
AWT 20v turbo
01-06-2010 08:41 Ответ: Как сбросить показания прохождения ТО на Фабии
Ссылка на ссылку Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2010 08:42 GeX.)
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 24 539 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 871 28-11-2019 17:45
  Не правдивые показания индикатора температуры Mikki 10 6 765 31-10-2018 19:05
Останнє: Паша-шкодник
  Включены показания, даже при выключеном авто!!?? maks_55 6 3 371 17-11-2013 21:43
Останнє: Grey_bmw
  Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости Gorets 9 4 609 12-10-2013 19:52
Останнє: Gorets
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 362 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
  Сменить масло, сбросить комп, правый берег. Twister 8 8 324 28-10-2011 16:39
Останнє: Lexa_odessa
  Air bag ошибка(как сбросить?) sweet mobster 4 5 544 09-08-2011 22:56
Останнє: Владос
  как сбросить межсервисный и ошибку Emission Workshop на Maxidot ulyanoff 10 24 257 18-03-2011 10:22
Останнє: ulyanoff
  Как "сбросить" ошибку Leshiy2005 34 76 699 18-02-2011 12:19
Останнє: Akvolabean
