Горит чек, нашли ошибку P2177
OctaviaRS Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Octavia A5 RS 2008
31-03-2016 12:12 Горит чек, нашли ошибку P2177
Добрый день, Шкодники!
В общем ситуация такая, горел чек енджайн, поехал сегодня на Шкода центр, сделал диагностику, нашли ошибку:
P2177
Ряд 1, система определения параметров топл.-возд. смеси переобеднение смеси начиная с оборотов холостого хода статически (постоянно)
Сказали либо бензин либо свечи, проверили свечи, не в лучшем состоянии они в итоге, но менялись прошлой зимой, BOSH стоят.
Кто сталкивался с такой проблемой и кто может подсказать куда копать?
Заранее благодарен!
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
31-03-2016 12:28 RE: Горит чек, нашли ошибку P2177
P2177 Слишком бедная смесь на холостом.
Это не бензин и не свечи. (разве что 76й залили ))
Копать в сторону подсоса воздуха во впуске и выпуске, померять давление топлива, расходомер воздуха..
OctaviaRS Немає
31-03-2016 12:58 RE: Горит чек, нашли ошибку P2177
(31-03-2016 12:28)Factor :  P2177 Слишком бедная смесь на холостом.
Спасибо, есть вариант также что воздушный фильтр забит?
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
31-03-2016 13:09 RE: Горит чек, нашли ошибку P2177
(31-03-2016 12:58)OctaviaRS :  Спасибо, есть вариант также что воздушный фильтр забит?
Нет. У вас бедная смесь, значит много воздуха. Мой вердикт - на опресовку. Hello!
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 393 203 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 155 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 091 15-04-2024 21:27
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 761 11-05-2021 12:42
  Не горит задний свет Павленко 12 5 024 21-02-2020 11:38
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 747 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 382 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Не горит чек Alex Crime 10 4 941 02-08-2019 14:25
  На приборке не горит "ярлык" габаритные огни penalty 7 3 991 27-05-2019 23:50
Останнє: Hornet 7
  Периодически горит АБС на туре kwon 19 7 696 21-05-2019 15:18
Останнє: AlteaXL
