Как "сбросить" ошибку
Leshiy2005 Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia New 1.6AG 2L2L
01-04-2010 08:09 Как "сбросить" ошибку
Перегорели стопы,сначала один потом второй появилась ошибка ЕРС и есп отключен
Поменял стопы но ошибку не знаю как снять, неужели только СТО??
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
01-04-2010 08:14 Ответ: Как "сбросить" ошибку
Через некоторое количество пусков двигателя (вроде 4), если ошибка не повторится, то лампочка потухнет. Сама ошибка останется в памяти, но на работу двигателя влиять не будет.
Интернет от детей глупеет!
Leshiy2005 Немає
01-04-2010 13:27 Ответ: Как "сбросить" ошибку
(01-04-2010 08:14)bboorryyss :  Через некоторое количество пусков двигателя (вроде 4), если ошибка не повторится, то лампочка потухнет. Сама ошибка останется в памяти, но на работу двигателя влиять не будет.
Она и не влияла, но круиз с ошибкой в памяти не работает((((
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
01-04-2010 13:28 Ответ: Как "сбросить" ошибку
тогда ваг комом подключаццо и сбрасывать
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
01-04-2010 13:32 Ответ: Как "сбросить" ошибку
(01-04-2010 13:27)Leshiy2005 :  Она и не влияла, но круиз с ошибкой в памяти не работает((((
Честно говоря, этого не знал. Думал, что только при активной ошибке не работает круиз.
Тогда ищите любого владельца ВАГКОМа. Ошибку сотрут почти "за спасибо".
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
01-04-2010 13:48 Ответ: Как "сбросить" ошибку
попробуй нажать кнопку зброса пробега неотпуская кнопку проверни ключ зажигания протестируется там вроде на инфо табло появится натпись сервис!!!потом все отпусти и попробуй еще раз без нажатия провернуть ключ ,потом заводи,и посмотри что с етого выйдет!!!!я збрасывал ошибки на октаве так
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2010 13:48 ЛЕОН.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
01-04-2010 13:52 Ответ: Как "сбросить" ошибку
Ниче так, совет.Упал и качаюсь
Мне особенно вот это понравилось:
(01-04-2010 13:48)ЛЕОН :  ,потом заводи,и посмотри что с етого выйдет!!!!
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
01-04-2010 14:00 Ответ: Как "сбросить" ошибку
Razz та ладно!!!нечего плохого небудит!!!
050 5179292
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
01-04-2010 15:56 Ответ: Как "сбросить" ошибку
У Тура и фаб так :
Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение "Service Oil"):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на
дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу
программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис. "
на А5 мона попробовать (сброс ТО точно работает, сам проверял)
1. нажать и удерживать сброс суточного пробега;
2. включить зажигание;
3. провернуть нажатым сброс суточного пробега в правую сторону.
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
Leshiy2005 Немає
01-04-2010 19:41 Ответ: Как "сбросить" ошибку
побег все пробовать)))))
(01-04-2010 15:56)Brabus :  Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис. "
знаю но тут причина установлена точно
ни че не получается мож я кнопки путаю?? где у нас кнопка суточного пробега))???
не не канает перепробовал во всех последовательностях (((( ошибка так и горит
Позвонил товарищу на сервис грит тока комом мона
Эни бади хелп ми)))мож хто рядом живеть?? я возле юности обитаю))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2010 20:08 Leshiy2005.)
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 440 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 156 15-04-2024 21:27
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 820 11-05-2021 12:42
  Помогите расшифровать ошибку Алекс1270 2 2 435 18-09-2016 19:14
Останнє: Лесничий
  Горит чек, нашли ошибку P2177 OctaviaRS 3 8 279 31-03-2016 13:09
Останнє: Razrushitell
  Как устранить ошибку?! Voin 11 5 179 17-04-2014 14:55
Останнє: Клиент
  Не заводится и пишет ошибку 00561 vetalkiev 8 4 183 11-04-2013 12:41
Останнє: Alex9178
  Как сбросить показания прохождения ТО на Фабии Sssergik 14 69 907 08-06-2012 09:23
Останнє: Лёха
  Диодная подсветка номера как убрать ошибку? OdessaRS 10 8 998 25-12-2011 20:09
  Climatronic выдал ошибку shurik2114 8 5 732 23-12-2011 10:38
Останнє: shurik2114
