Как устранить ошибку?!
Voin Немає
Приєднався: Apr 2014
15-04-2014 10:35 Как устранить ошибку?!
Всем привет!!!У меня проблема с ошибкой на панеле,горит желтая лампочка-ошибка(сгорел двигатель авторегулятора правой фары)Как ее потушить,может подпайять какое то сопротивление?Машинка Супер Б 2004 года!!!!!!!Честь!EmbarassedEmbarassed
Nazikey Немає
15-04-2014 10:39 RE: Как устранить ошибку?!
то напевно джекі чан горить треба вам поїхати на коп"ютерну діагностику і все будете знати.
Voin Немає
15-04-2014 10:53 RE: Как устранить ошибку?!
(15-04-2014 10:39)Nazikey :  то напевно джекі чан горить треба вам поїхати на коп"ютерну діагностику і все будете знати.
Я был,не могут убрать,только замена детали!!!!!((((
Nazikey Немає
15-04-2014 11:46 RE: Как устранить ошибку?!
тоді міняйте моторчик
Fabiaвод Немає
Алекс
Fabia 1.2, Octavia 1.6
16-04-2014 11:27 RE: Как устранить ошибку?!
Имеете виду автокорректор фары?
Voin Немає
16-04-2014 12:35 RE: Как устранить ошибку?!
Да......
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
16-04-2014 13:12 RE: Как устранить ошибку?!
Так придбайте на розборці і поміняйте...Hello!
Skoda Simply Clever.
Voin Немає
16-04-2014 14:45 RE: Как устранить ошибку?!
Только с фарой(((
Если бы найти битую,хозяин бы я думаю не отказал бы!Но не могу найти....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2014 14:47 Voin.)
Gr_Vetal Немає
16-04-2014 15:20 RE: Как устранить ошибку?!
Якщо з фарою то сумно(((... Спитайте в офіційного дилера (рихтовщиків) у них як правило залишаються розбиті фари або майстрів які роблять аналогічні роботи...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2014 20:16 Gr_Vetal.)
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
16-04-2014 19:37 RE: Как устранить ошибку?!
или ищите у клубней
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 393 203 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 091 15-04-2024 21:27
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 761 11-05-2021 12:42
  Помогите расшифровать ошибку Алекс1270 2 2 417 18-09-2016 19:14
Останнє: Лесничий
  Горит чек, нашли ошибку P2177 OctaviaRS 3 8 212 31-03-2016 13:09
Останнє: Razrushitell
  Не заводится и пишет ошибку 00561 vetalkiev 8 4 113 11-04-2013 12:41
Останнє: Alex9178
  как устранить скрип из указанного места erwachsener 13 6 009 04-04-2012 21:32
Останнє: erwachsener
  Диодная подсветка номера как убрать ошибку? OdessaRS 10 8 949 25-12-2011 20:09
  Climatronic выдал ошибку shurik2114 8 5 662 23-12-2011 10:38
Останнє: shurik2114
  Исправить ошибку моториста Фабия 1,4 (8 кл) olegarh 16 12 575 27-10-2011 09:22
Останнє: mishaa
