Не заводится и пишет ошибку 00561
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
08-04-2013 18:35 Не заводится и пишет ошибку 00561
Сегодня утром пришёл в гараж, завожу авто, а двигатель поработал минуту и заглох. После этого тщетно пытался завести его снова, но мне это не удалось. Стартером маслаю, а двигатель не схватывает. И так много раз.
Проверил vagcom на ошибки и вот [Зображення: a384f0a8aa8425096144ab6e6625924a.jpeg]
После нескольких попыток машинка всё таки с трудом завелась.
Чтобы это могло быть, куда копать?
08-04-2013 21:18 RE: Не заводится и пишет ошибку 00561
Проблемма со смесью , возможно ДТОЖ (даже скорее всего).
ИМХО
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
09-04-2013 17:36 RE: Не заводится и пишет ошибку 00561
Датчик коленвала как вариант.
На холодную заводится при прогреве глохнет. На горячую не заводится.
Было такое недавно, прям на дороге. Shocked
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
09-04-2013 18:29 RE: Не заводится и пишет ошибку 00561
Блин, теперь машинка нормально ездит. Проблем никаких. Заводится нормально и на горячую и на холодную.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
09-04-2013 20:12 RE: Не заводится и пишет ошибку 00561
А так у тебя ГБО сразу не заметил, такое бывает если клапан на редукторе плохо держит бывает соринка попадает и газ потихоньку сифонит и за длительное время заполняет впускной коллектор, а движок запускается на бензине а там все вместе (бензин+газ) баз кислорода не заведется пока не выгонит газ из системы и не хапанет воздуха.
Alex9178 Немає
10-04-2013 16:27 RE: Не заводится и пишет ошибку 00561
сигналка есть? может глюканула и отключила бензонасос?
Живопыра Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Yeti 1.8 DSG 4x4
10-04-2013 21:14 RE: Не заводится и пишет ошибку 00561
У меня та же проблема. И привязать ее к чему то пока не получается. . ОД говорит оставляйте машину будем ловить момент. Саму ошибку обещали отправить VAGу на рассмотрение еще месяца два назад. Пока так и езжу, иногда крутя стартер по 5-10 раз.
[Зображення: ab220497.gif]
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
11-04-2013 10:07 RE: Не заводится и пишет ошибку 00561
Сигналка есть, бензонасос всегда срабатывал при повороте ключа.
Alex9178 Немає
11-04-2013 12:41 RE: Не заводится и пишет ошибку 00561
был-бы датчик температуры - блок управления распознал-бы ошибку, разве что не правильно показывает температуру (тогда надо смотреть ее в момент запуска и сравнивать с реальной). Как вариант датчик коленвала - болячка на agu.
А еще может газовый эмулятор мозг парить, он тоже может отключать форсунки - что-бы проверить его надо подключить форсунки напрямую, как было до установки газа... если блок управления ГБО поддерживает запуск на газу - попробуйте завестись только на газу, без бенза.
Ну и не мешало-бы проверить искру, давление топлива в момент запуска - насос может работать, но не создавать достаточное давление...
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 393 200 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 091 15-04-2024 21:27
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 760 11-05-2021 12:42
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 942 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Помогите расшифровать ошибку Алекс1270 2 2 417 18-09-2016 19:14
Останнє: Лесничий
  Горит чек, нашли ошибку P2177 OctaviaRS 3 8 212 31-03-2016 13:09
Останнє: Razrushitell
  Как устранить ошибку?! Voin 11 5 107 17-04-2014 14:55
Останнє: Клиент
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 54 141 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Диодная подсветка номера как убрать ошибку? OdessaRS 10 8 949 25-12-2011 20:09
  Climatronic выдал ошибку shurik2114 8 5 662 23-12-2011 10:38
Останнє: shurik2114
