Climatronic выдал ошибку
shurik2114 Немає
A5 TDI(беленькая), Цитрус С4 купе))
21-12-2011 21:35 Climatronic выдал ошибку
Помогите расшифровать ошибку климата 2сс 00h
01CC Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации-J524
Че с этим делать?
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
21-12-2011 22:56 RE: Climatronic выдал ошибку
(21-12-2011 21:35)shurik2114 :  Помогите расшифровать ошибку климата 2сс 00h
Че с этим делать?
Меняй,или машину или пепельницу шото в этом роде,ах да я еще по колесу стучу и стекло протераю если не помагает тогда к дяде гуглуHello!
А вобще зачем тебе кондер зимой,нужна только печка,на керосинкеMr. Green
shurik2114 Немає
21-12-2011 22:57 RE: Climatronic выдал ошибку
Спасибо умник, а если серьезно ?
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
21-12-2011 23:59 RE: Climatronic выдал ошибку
(21-12-2011 22:57)shurik2114 :  Спасибо умник, а если серьезно ?
Там есть ответ на твой вопрос,если не понял,тогда в лигу.
shurik2114 Немає
22-12-2011 11:24 RE: Climatronic выдал ошибку
так, а что именно с кандером?
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
22-12-2011 20:40 RE: Climatronic выдал ошибку
(22-12-2011 11:24)shurik2114 :  так, а что именно с кандером?
так,на сервисе спроси!
shurik2114 Немає
22-12-2011 21:22 RE: Climatronic выдал ошибку
на сервисе криворукие баблоеды, не хо к ним. Может как-то можно самому решить?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-12-2011 09:32 RE: Climatronic выдал ошибку
для начала ее просто стереть и посмотреть вылезет ли она снова...что совсем не факт...
shurik2114 Немає
23-12-2011 10:38 RE: Climatronic выдал ошибку
пробовал вылазит Добыча мыслей
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 393 203 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 091 15-04-2024 21:27
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 761 11-05-2021 12:42
  "Волшебные кнопки" для Climatronic Шкода Рапид Sasha_Sin 2 1 868 01-07-2020 01:48
Останнє: Sasha_Sin
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 548 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Помогите расшифровать ошибку Алекс1270 2 2 417 18-09-2016 19:14
Останнє: Лесничий
  У кого стоит Climatronic Octavia A5 Duchovny 18 17 526 15-04-2016 08:16
Останнє: lovetc
  Горит чек, нашли ошибку P2177 OctaviaRS 3 8 212 31-03-2016 13:09
Останнє: Razrushitell
  Climatronic - заслонка живе своім життям AlexBoroda 4 3 050 30-03-2015 20:50
Останнє: ЛАЗАРЕВ
  Как устранить ошибку?! Voin 11 5 110 17-04-2014 14:55
Останнє: Клиент
