Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
linc27 Немає
несостоявшийся WRC-ник
Винница
Skoda БілYetiк 1.2 TFSI
Повідомлення: #31
14-06-2010 16:06 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(14-06-2010 10:46)_Infinity_ :
(13-06-2010 08:01)linc27 :  отписываюсь:
смена заправки не помогла
открытие крышки бака не помогло
клацание зажиганием не помогло
пустой, полный бак не помогло
комп диагностика - ошибок нет
сегодня, для теста, заглушил трубку, идущую от абсорбера к дросселю, перед электромагнитным клапаном.
Вопрос... а можно ли ездить с заглушенным клапаном*? -)
Можно.
я вот тожи начитавшись принцип устройства...решил что парам бензина все равно есть куда испаряться...к горловине от абсорбера идет шлангочка, а в пробке бака есть клапан.
Сегодня первый день с заглушкой... жара ни по чем... заводилась с пол оборота! Вот теперь нужно решить...брать новый клапан или этот может разобрать да взглянуть ему в кишки...
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #32
14-06-2010 16:40 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Не только у бенз. двигателей такие проблемы. У меня 2.0ТДИ зимой заводится лучше, чем сейчас в жару. Обычно с 1 раза заводится, а тут бывает со 2го. И если заводится с 1го, то как будто сначала не схватит, а потом раскручивает и заводится с таким рокотом. Потом работает нормально, если заглушить и завести снова - с полтыка. В чем проблема не знаю. Заливаю в последнее время BlueFormula от УкрТатНафты. Наверное, надо опять на паравозную переходить Very Happy
099 061 15 63
linc27 Немає
Винница
Повідомлення: #33
14-06-2010 16:43 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(14-06-2010 16:40)elected :  Не только у бенз. двигателей такие проблемы. У меня 2.0ТДИ зимой заводится лучше, чем сейчас в жару. Обычно с 1 раза заводится, а тут бывает со 2го. И если заводится с 1го, то как будто сначала не схватит, а потом раскручивает и заводится с таким рокотом. Потом работает нормально, если заглушить и завести снова - с полтыка. В чем проблема не знаю. Заливаю в последнее время BlueFormula от УкрТатНафты. Наверное, надо опять на паравозную переходить Very Happy
Это не мой случай... у меня с 2-го не заводилась... как минимум с 3-4-го.
zed Немає
Повідомлення: #34
14-06-2010 18:08 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Всем привет с vwfanclub.org.ua!
Машина у меня поло, 1,4, такая же как и у автора.
У меня тоже такие же симптомы и точно также навернулся клапан с абсорбером, Заказал, жду замену по гарантии.
linc27 Немає
Винница
Повідомлення: #35
15-06-2010 15:06 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(14-06-2010 18:08)zed :  Всем привет с vwfanclub.org.ua!
скоки стоит*?
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #36
15-06-2010 15:11 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Потверждаю выше сказаные слова, но мне кажется это еще какая соляра ИМХО
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2010 15:16 VLADICHEK.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #37
15-06-2010 19:18 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
не обязательно что сам клапан отвернулся...сам аб(д)сорбер мог забиться в 0 и уже ничего не пропускать. глушите и ездите так.
linc27 Немає
Винница
Повідомлення: #38
15-06-2010 19:43 Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
(15-06-2010 19:18)Tasmanec :  не обязательно что сам клапан отвернулся...сам аб(д)сорбер мог забиться в 0 и уже ничего не пропускать. глушите и ездите так.
а я ртом подул в трубочку и проверил - не забит он раз дуется -)
denisgribanov Немає
Fabia 1.2 HTP и FabiaNEW Sport
Повідомлення: #39
13-08-2010 17:27 RE: Ответ: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
Всем Мир у меня проявилась такая проблема проблема после чистки инжектора и замены топливного фильтра, правда был еще и заклинивший дросель но его почистили, можете показать где трубка которую надо заглушить стоит ?
siap Немає
Fabia New Combi 1.4 Ambiente
Повідомлення: #40
17-08-2010 11:27 RE: Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится
1. как можно проверить работоспособность клапана абсорбера в "гаражных условиях"?
2. linc27, где именно(в каком месте) ты ставил заглушку?
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 111 15-09-2025 07:39
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 321 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 475 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 464 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 035 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 433 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 464 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 755 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 274 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 668 21-08-2019 19:28
