Температура превышает 90°С
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #31
16-03-2016 07:16 RE: Температура превышает 90°С
(16-03-2016 06:42)Ramonsterator :  Привет! Пришёт термостат. Всё, включая упаковку, и надписи Made in Germany - с виду оригинал, установили - работает!!)) Мир
Уже не включаются вентили и по приборке двигло не перегревается, и радиатор греется главное! Т.е. жидкость идёт по большому кругу!
Но появилась новая проблема! Не крутятся вентили)) Машина не перегревается это ясно. Но... Когда кондёр включаю - тоже НИ ОДИН НЕ КРУТИТСЯ! Почему? Может второй накрылся?(
Сначала электрик пробовал снимать нерабочий вентилятор- без него не включался второй рабочий. После чего нерабочий установили обратно, проверили - рабочий снова крутился! Это было 2 дня назад. А вчера поменял термостат! И вот не крутятся оба(
электрик ковырялся в теплом помещении?
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
Повідомлення: #32
16-03-2016 07:18 RE: Температура превышает 90°С
(16-03-2016 07:16)ИгорьЛ :  электрик ковырялся в теплом помещении?
Та нет, а на что это влияет? Электрик толковый
Skoda Octavia A5 Combi 2012, 1.6TDi
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #33
16-03-2016 07:33 RE: Температура превышает 90°С
Ну как вам уже писали выше, второй вентилятор, скорее всего, на замену.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #34
16-03-2016 07:45 RE: Температура превышает 90°С
Второй вентилятор же для климата тоже. А на улице холодно вот он и не включается.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #35
16-03-2016 07:56 RE: Температура превышает 90°С
(16-03-2016 07:18)Ramonsterator :
порог включения 5-6 градусов. Ниже не запускается компрессор, соответственно и пропеллер (ы) .
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #36
16-03-2016 08:00 RE: Температура превышает 90°С
(16-03-2016 07:56)ИгорьЛ :  порог включения 5-6 градусов. Ниже не запускается компрессор, соответственно и пропеллер (ы) .
Давление в конденсаторе низкое, ниже допустимого. Поэтому и да - не запустится компрессор и тем более вентилятор. Это если смотреть со стороны климата. А если без климата то пока не прогреется выше определенной температуры тоже не запуститься. Если первый не запускается значит температура не достигла нужного значения (или не работает датчик). А если датчик работает, а первый не запустился, то и второй тоже не включится.
ИМХО. Надо напрямую подключить оба вентилятора к аккумулятору чтобы проверить их работоспособность. Если не работают тогда дальше копать.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #37
16-03-2016 09:06 RE: Температура превышает 90°С
Перевір запобіжники на акумі. Там стоїть тридцятка на вентилятори. Ви там щось шаманити, може фігово їх зібрали? І правильно тобі пишуть, підкинь 12 вольт на пряму на вентилятори, щоб впевнитись, що вони робочі. П. С. Що за електрик? Можна в Л. С....
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
Повідомлення: #38
16-03-2016 10:20 RE: Температура превышает 90°С
Ребята, там к каждному вентилю по 3 провода фишка. Как напрямую к аккуму подключить?)
Юрий, электрик свой)) Не, фигово он не может собрать))
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #39
16-03-2016 10:36 RE: Температура превышает 90°С
(16-03-2016 10:20)Ramonsterator :  3 провода фишка. Как напрямую к аккуму подключить?)
Коричневый - минус (третий пин в колодке разъёма), два остальных - два режима, плюс подаете на каждый поочередно - наблюдаете две скорости вращения (первый пин в колодке - максимальные обороты, второй пин в колодке - через резистор - режим пониженных оборотов).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2016 10:44 Лесничий.)
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
Повідомлення: #40
16-03-2016 15:28 RE: Температура превышает 90°С
(16-03-2016 10:36)Лесничий :
Проверили! Контакт что Без резистора крутит, что с резистором- нет! Резистор с мотором надо менять??
Или можно просто плюс со сгоревшим резистором замкнуть с плюсом без резистора чтоб когда вентилю надо включаться - он включался просто на макс скорость?
Если кто может дать ответ быстрее буду очень благодарен, т.к. жду у электрика ответа с форума))Hello!
Как можно сделать чтоб вентилятор работал нормально? Кроме как весь мотор менять??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2016 17:04 Ramonsterator.)
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 555 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 099 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 562 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 899 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 206 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 640 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 342 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 915 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 676 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 703 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
