Температура превышает 90°С
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
08-03-2016 10:19 Температура превышает 90°С
Всем привет! Две недели назад заметил фигню- иногда, после всяких, даже не очень длинных поездок - после того как заглушу мотор и вытащу ключ с замка зажигания - включается ОДИН вентилятор в телевизоре, и работает 1-2 минуты (не уверен разное ли время каждый раз, т.к. втыканул засечь). Но! Если во время его вращения (хоть через секунду после того как вытащил ключ и включился вентилятора) вставить ключ и включить вентилятор - то тот ветряк останавливается!
Теперь главное - вчера заметил что после 7 минут езды температура начинает повышаться! До 100-105° доходит! Причем если ехать быстро - то температура меедленно падает! Это работает в т.ч. и если на нейтралке с холма ехать!
Подскажите плиз.
P.s. Тосол над уровнем MIN. Я его не менял, полтора года катаюсь на ней. Хз менял ли предыдущий хозяин его.. Может это тосол надо поменять?)
Машинка с подписи
Всем заранее благодарен!
P.s. Всех девушек и женщин - с праздником! Девушка
Skoda Octavia A5 Combi 2012, 1.6TDi
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
08-03-2016 10:37 RE: Температура превышает 90°С
Скорей всего или термостат недооткрывает или дтож врёт.
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
08-03-2016 10:43 RE: Температура превышает 90°С
(08-03-2016 10:37)Владимир_ :  Скорей всего или термостат недооткрывает или дтож врёт.
Это вы о том что вентиль крутится, напомню, ОДИН, или что температура то увеличивается то уменьшается до 90°С?
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
08-03-2016 10:50 RE: Температура превышает 90°С
(08-03-2016 10:43)Ramonsterator :
Чего то странно как то, на дизеле и вентилятор крутится, та еще и зимой. Если я не ошибаюсь то их два должно крутится. Включите климат на авто и посмотрите сколько крутится.
Наврядли дизель может набрать за 7 минут рабочую температуру. Склонюсь к не очень рабочему датчику температуры.
LestatID Немає
Приєднався: Oct 2007
Винница
Skoda Superb 1.8T Elegance AT
08-03-2016 10:59 RE: Температура превышает 90°С
(08-03-2016 10:19)Ramonsterator :  Теперь главное - вчера заметил что после 7 минут езды температура начинает повышаться! До 100-105° доходит! Причем если ехать быстро - то температура меедленно падает! Это работает в т.ч. и если на нейтралке с холма ехать!
Подскажите плиз.
Была похожая ситуация... решилось заменой термостата.
Valid Немає
octavia tour 1.8t
08-03-2016 11:05 RE: Температура превышает 90°С
+1 за замену термостата,цена вопроса не большая.
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
08-03-2016 13:58 RE: Температура превышает 90°С
(08-03-2016 10:59)LestatID :
Подскажите плиз.
Спасибо за ответы!
Подскажите- после замены термостата также не будет включаться вентилятор один??
Вообще почему только один включается... Второй ходит более туго, но у того второго магнит побольше(потолще)
(08-03-2016 10:50)Босяк :
Ну он же не на ХХ 7 минут стоит, я после запуска и 10сек стоянки еду в пределах 2000-2500 об)
Включил климат в режим охлаждения с кондиционером (без надписи ECON) - крутится только один ветряк!(
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2016 16:19 Ramonsterator.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
08-03-2016 18:17 RE: Температура превышает 90°С
Нижний патрубок радиатора горячий?
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
08-03-2016 23:01 RE: Температура превышает 90°С
(08-03-2016 18:17)ИгорьЛ :  Нижний патрубок радиатора горячий?
Завтра попробуем!) Это в смысле на выходе с радиатора?)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
08-03-2016 23:19 RE: Температура превышает 90°С
(08-03-2016 23:01)Ramonsterator :
да
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 561 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 109 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 578 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 913 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 224 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 670 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 361 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 922 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 685 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 714 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
