Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Nazikey Немає
20-11-2014 10:37 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
підшипник тоді, візьміть майстра посадіть в авто і покатайтесь з ним
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
20-11-2014 11:43 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(20-11-2014 10:37)Nazikey :  підшипник тоді, візьміть майстра посадіть в авто і покатайтесь з ним
Вчера так и хотел сделать, но у нас второй день дождь идет, слышно как вода под колесами шуршит-вой перебиваетMr. Green
kubinec Немає
Приєднався: Jul 2013
05-12-2014 10:00 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
вероятней всего подшипник, на любом СТО подьйомник и будете знать точно
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
05-12-2014 10:55 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
(05-12-2014 10:00)kubinec :  вероятней всего подшипник, на любом СТО подьйомник и будете знать точно
Я же писал уже про про подъемник
Bagir Немає
старшина
Шкода октавия тур ушла
05-12-2014 19:54 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Подшипник 100 процентов
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
05-12-2014 21:56 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
резина? Тикаю
[Зображення: 114126-4.png]
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
06-12-2014 09:24 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Смотрю, что ТС никак не определится с проблемой...
Всё-таки моё мнение - коробка, вернее - сдвоенный опорный подшипник (первичного и вторичного валов). На это указывают следующие симптомы:
1) гудит под нагрузкой, без нагрузки практически не слышно;
2) гудит на всех передачах.
Ещё в качестве "проверки" предложил бы попробовать при небольшой нагрузке (педаль газа не "в пол"), но когда уже отчётливо слышно гул - немного рулём покрутить вправо и влево (не резко, а чуть вправо на полторы-две секунды, потом - ровно, потом - чуть влево тоже на секунду-полторы). Из-за особенностей подвески силового агрегата (двигло с коробкой) должна немного меняться или тональность или громкость гудения.
Если всё вышеописанное подтверждается (п 1, 2, и "влево-вправо"), то 95% - это коробка (её сдвоенный опорный подшипник)!!!
Конечно, ИМХО, но уверенность очень большая!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 09:25 pn65.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
06-12-2014 11:52 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
При поворотах руля гул практически не изменяется. Гудит именно в диапазоне скорости, оборы двигателя абсолютно не влияют на гул, при том гул с права, а коробка- с лева, поэтому не думаю что это коробка. Пока оставлю как есть, весною попробую заменить подшипник ступицы.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
08-12-2014 10:10 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
У меня тоже было впечатление, что гудит справа, а гудел подшипник коробки (сдвоенный). Когда его снял, понял - почему - люфт у него был "мама не горюй"...
Как-то так...
yurec_ Немає
7-й трактор
08-12-2014 10:36 RE: Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5
Була, точно так ж фігня, тільки на фьюжені. Під тягою на певній швидкості гул, вижав зчеплення гул зникав. Причина в ступічному підшипнику.
Грішив і на коробку і на зчіплення... Поїхав на сто слухати коробку, а виявилось все простіше Smile А пробігу було тисяч 40.
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 969 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 503 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 427 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 819 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 852 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 969 31-07-2020 20:23
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 094 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 920 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 665 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 384 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
