Последствия чистки дроссельной заслонки
05-02-2014 14:08 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
(05-02-2014 14:04)911v15 :  сегодня погляжу что там можно придумать с шайбочкой и отпишусь..
Не думаю ,что дело в шестеренке. Эта шестерня расчитана на более чем 300000 , пробега. А если всетаки в ней ,то опять же , всё от криворукой мойки карб клинером ,который на самом деле является растворителем.
911v15 Немає
Приєднався: Jan 2014
фабия
05-02-2014 15:41 Photo RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
ремонтом автомобилей не занимаюсь , по поводу карбклинера возразить ничего не могу. все приходит с опытом.
возможно такая процедура в другой машине прошла бы без дурных последствий.
брал то я машину на 126 Т. и было ей 8 лет .. кто знает , может кто то ее перепрошивал , или какие то некорректные действия делал . это я уже узнаю в будущем)))
судя по тому какая чистота внутри заслонки вероятность попадания туда клинера очень мала (личное мнение), иначе было б там грязи выше крыши . уже есть фотографии , шайбочку не подкладывал в связи с тем что ничего она не меняет.
поменял расположение пластиковой звездочки . визуально видно слегка подъеденые зубцы. буду надеятся что все заработает.
сейчас после этой процедуры двигатель на горячую заводится и работает до полуминуты с пропусками .. а потом переходит в нормальный режим (если не трогать педаль газа)
посмотрим, может и адаптируется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2014 15:44 911v15.)
05-02-2014 17:20 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
Не хачю Вас огорчать , но толком ничего не изментися. Это не в зубцах дело.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
05-02-2014 19:45 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
Значит так, после чистки ДЗ, грязь была, сиптом - начали плавать хх обороты, сделал адаптацию у электрика на ноутбуке, все прошло, сама неадаптировалась хотя и проехал около 100 км, мучился, надеялся на самоадаптацию, так что неспешите менять ДЗ. Да на СТО ВАГом неполучилось выдавало ошибку, но дали совет к кому обратится, двигатель АКЛ, электрик дал твердое обещание что поможет, спасибо ему. Это в Кременчуге.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2014 19:47 Гриша.)
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
05-02-2014 19:58 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
Чтож вы так долго мучились? Неужели на свете остались те люди которые умеют тоько деньги драть...... Кошмар.
911v15 Немає
фабия
05-02-2014 22:11 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
Спасибо всем за советы и поддержку!
Вопрос не решился. по крайней мере за 20 км которые сегодня проездил.
подскажите грамотного специалиста .. дело не в деньгах , дело в результате . но чувствую что решение очень простое .
все симптомы остались.
единственное что отметил для себя , про запуск прогретого двигателя - заводимся на бензине выключаем газ .. проходит до минуты (максимум) - работа двигателя стабилизируется , переключаемся на газ(или остаемся на бензе) и едем сколько душе угодно.
самое неприятное, что при запуске, после того как машина простояла 2 - 5 часов на улице, она шуршит как дизель в Заполярье и на светофоре не смотря на тахометр не определишь машина работает или нет.
А включаешь на прогретом слышно отчетливо пропуски .
если есть знакомые или рекомендации буду очень благодарен.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
05-02-2014 23:02 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
Катушки старые не пробовал на место поставить? Есле брак катушки может пока не прогреется давать пропуски, и свечи глянуть или поменять.
Это врядли заслонка.
911v15 Немає
фабия
06-02-2014 09:43 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
свечи и старые ставил (нжк) и новые (бош) ..
сегодня поставлю катушки старые на место .. попробуем.. может и действительно бракованые катушки попались.
06-02-2014 10:16 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
(06-02-2014 09:43)911v15 :  попробуем.. может и действительно бракованые катушки попались.
Если бы они и были бракованными , то дроссель всерано нормально функционировал , а ВАГком показывал бы ошибку по пропускам зажигания.
911v15 Немає
фабия
06-02-2014 23:13 RE: Последствия чистки дроссельной заслонки
Нашел информацию , что во всей этой каше участвует датчик температуры охлаждающей жидкости.(g62)
компьютер готовит смесь при старте снимая с него данные ..
симптомы похожи - 100 процентов машина стабильно заводится и работает при температуре тосола 10-30 градусов(примерно).
во всех остальных 99 процентах нестабильно .
может это и есть виновник всего этого дела?
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 391 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 624 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 654 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 5 762 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 1 955 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 909 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 209 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 52 446 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 41 376 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  Двигатель заслонки рециркуляции V154 IgorJV 20 7 898 10-02-2017 14:45
Останнє: pup
