Сильная детонация....
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
15-01-2014 20:56 RE: Сильная детонация....
интересно как то - в Измаиле появилась возможность записи софта?
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2014 20:59 Kaz.)
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
15-01-2014 21:02 RE: Сильная детонация....
(15-01-2014 20:56)Kaz :  интересно - а что случилось уже что появилось топливо и пропал буст?
Заколдованый мотор там Вася, щас там уже появились пропуски и низкий сигнал расходомера, и выпадает оно в аварийный режим посему.
autofun Немає
Приєднався: Jul 2013
Измаил
красная молния RS 1.8Т
Skype IDautofun1901
15-01-2014 21:37 RE: Сильная детонация....
(15-01-2014 20:56)Kaz :  интересно как то - в Измаиле появилась возможность записи софта?
Та нет пока.... то прошивка Вовина,ее как залил Игорь ничего больше в ней не меняли,как приехал домой,только расходомер поменял.....ну и одну дырдочку заткнул....
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
15-01-2014 21:39 RE: Сильная детонация....
Понятно
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2014 21:39 Kaz.)
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
15-01-2014 21:40 RE: Сильная детонация....
(15-01-2014 21:02)bita :
Ответил ниже....не исключено что с топливом был косяк с прошивкой старой или х.з....
Та да...вот только какого все счастья вываливаются мне ...х.з)))
bita Немає
Хз
15-01-2014 21:59 RE: Сильная детонация....
Ты его победишьWink
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
15-01-2014 22:28 RE: Сильная детонация....
(15-01-2014 21:59)bita :  Ты его победишьWink
С вашей помощью есть шанс.))Мир
automan001 Немає
16-01-2014 10:37 RE: Сильная детонация....
(15-01-2014 17:28)jokerr9 :  по логам видно, что Wastegate DC резко патает до 5.1%.
Вероятнее всего не работает N75. У него часто обламывается проводок на разъеме.
вот и получается, что турба дует 0.4бара избытка, ровно столько сколько держит пружина в актуаторе.
ECU не знает, работает N75 клапан или не работает. Он просто выдает WGDC сигнал по таблице. Или в случае limp mode выдает низкий WGDC. А как этот сингал воспринимается самим клапаном - это уже его личное дело. Маловероятно (не проверял), что при обрыве проводка на N75, ECU воспринимает это как аварийный режим.
bita Немає
Хз
16-01-2014 10:48 RE: Сильная детонация....
(16-01-2014 10:37)automan001 :
Оборваный проводок будет висеть ошибкой по клапану. Наддув оно отрубает по причине недодува/низкого расхода воздуха/пропусков зажигания видимо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2014 10:55 bita.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
16-01-2014 11:54 RE: Сильная детонация....
на 7.5 может и будет висеть ошибка, не знаю. На 3.8.3 ошибка не появляется.
при недодуве\низком расходе воздуха, мозг наоборот пытается еще больше открыть н75, чтоб получить запрашиваемую нагрузку. На 3.8.3 так. Но он правда ничего не знает о пропусках зажигания.
P.S. я вкурсе, что у автора 7.5
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 143 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 237 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 705 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель. StreetLine 20 22 957 09-08-2019 07:44
Останнє: SergM
  Нужна помощь - вибрация/детонация BKY 1,4. den2904 4 2 627 28-03-2019 19:57
Останнє: Рокенрольщик
  1.8 tsi, детонация на 2200-2400 об. Помогите Docent 8 7 412 09-07-2018 09:08
Останнє: Ihorua
  Детонация двигателя Fabia 1.4 74kWt при холодном пуске yaska 33 25 865 11-12-2017 17:53
Останнє: Fabiya_vod
  Детонация и ошибка по лямде GRISHMAN 0 1 826 21-08-2013 09:00
Останнє: GRISHMAN
  Сильная вибрация на холодную Fabia SanyCF1 13 8 993 28-03-2013 09:06
Останнє: SanyCF1
  Сильная вибрация на потолке! Помогите разобраться makedon 5 2 411 13-02-2012 13:38
Останнє: Дядя Слава
