Тянет авто вправо
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-11-2013 22:47 RE: Тянет авто вправо
(22-11-2013 10:30)bobryk200 :
(21-11-2013 23:30)skodabox :  Смысл выкладывать? Менять местами передние колеса, если резина симметричная или делать развал-схождение под эти колеса. Курить
Чтобы СравнитьSmile
Тем более наличие дорогостоящего сверхточного оборудования не гарантирует качество выполненных работ криворукими мастерами, которые в свою очередь постоянно в погоне за количеством и планом, а не за качеством.
Мне после того как повторного сделали качественно развал-схождение даже на неравномерно изношенных шинах и с небольшим люфтом в правой рулевой тяге не тянуло на ровной дороге.
И это вы пишете о высокоточном оборудовании и классных мастерах!
Да за это им ручонки пообрывать надо! Резина куда ни шло, но люфт рулевой тяги...
А что сравнивать? Красненькие полосочки и зелененькие? Вы специалист развальщик или здесь полно таковых? Посоветовать куда и что крутить? Не смешите мои тапочки!
Дайте совет, а ТС сам решит, что ему делать.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
23-11-2013 00:24 RE: Тянет авто вправо
Не люблю спорить, тем более смешить тапочкиBig Grin
Если найду 3 распечатки по развалу на мою фабию - выложу, только для того чтобы поржать, так как три очень разные.Smile
А люфт был не в наконечнике, а именно в тяге и минимальный, в некоторых новых неоригинальных в упаковке и то больше
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2013 00:26 makedonsky.)
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
25-11-2013 10:43 RE: Тянет авто вправо
Розвал, резина, диски, колодки.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Sanjok5 Немає
___
Приєднався: Apr 2012
25-11-2013 10:50 RE: Тянет авто вправо
Больше всего уверен что это не равномерный износ резины. Ставишь полностью новый комплект и машина должна поменятся. И еще если диски с не стандартным вылетом или шире сами по себе тоже такое возможно.
Nazikey Немає
25-11-2013 11:12 RE: Тянет авто вправо
так з резиною найбільша ймовірність.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-11-2013 23:09 RE: Тянет авто вправо
(23-11-2013 00:24)bobryk200 :  ...
Тут точно спорить не о чем.
У моего развальщика в компе вся история всех моих автомобилей.
Так вот от замены резины до замены или замены каких-либо деталей ходовки развал-схождение меняется и его надо регулировать.
Про люфт в наконечнике писали только вы. Если вам попадались новые рулевые тяги с люфтами, то надо задуматься о другом производителе. Рекомендую Лемфердер.
+380 50 300 93 49
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
26-11-2013 05:29 RE: Тянет авто вправо
Может все немного проще... Как писалось выше дороги у нас почти все с уклоном. У меня тож немного тянет вправо, а когда на трассах ремонт одной полосы, и обьезд по встречной, то тянуть начинает влево. Ночью не пробовали за городом по встречной проехать? Разница может поменяться. ( не шутка)Hello!
Mutr6 Немає
Приєднався: Sep 2012
2008 Skoda Fabia Combi 1.4
26-11-2013 10:59 RE: Тянет авто вправо
У меня тоже машину тянет вправо. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=71542 Когда покупал машину ехала идеально ровно. Купил новую зимнюю резину, одел на железо(не новые) сильно повело вправо, сделал развал, стало меньше вести, но вправо тянет, задняя балка тоже подогнута немного(заднее левое колесо не вписывается в норму по градусам). Забил на все так и ездил зимой. Купил новую летнюю резину, поставил на другие железяки(тоже не новые но на них ездил на старой летней резине), опять сделал розвал, заднее левое колесо еще хуже стало(по градусам), но машину практически перестало уводить вправо. Поменял недавно опять резину на зимнюю, и опять 25, сильно ведет вправо, ВЫВОД- что то не то с резиной, ну или диски попробовать новые поставить.!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2013 11:01 Mutr6.)
Niko Немає
Приєднався: Sep 2013
Чернигов
Fabia I 1.2 BME
26-11-2013 23:18 RE: Тянет авто вправо
По встречке не пробовал, но за городом по очень ровной дороге ехал - результат тот же.
Сделал повторно развал-схождение, присутствовал при регулировке + делал знакомый, все рассказывал и показывал. Итог:
- при диагностике определили - левое переднее смотрит вправо на 20', тягой выставили все в 0.
- правое переднее немного завалено по развалу, но суммарно входит в допуски, регулировать сказал пока не стоит (резину не ест).
- люфтов нет, колеса накачаны одинаково, износ 0,5-1мм попарно равномерный .
Результат:
- все равно тянет вправо, правда немного меньше и заметил, что если руль выровнять, то авто едет почти ровно(немного уводит даже влево).Еще больше начал думать на резину.
Поехал на шиномонтаж, поменял колеса (резина с дисками) перед/зад (правое-правое, левое-левое). Результат прежний - авто тянет вправоДобыча мыслей За город пока не выезжал, но думаю там будет так же.
Вероятность, того что при установке зимы все 4 колеса одели зеркально (внутреней стороной наружу) + в каждой паре одно бракованное и именно с одной стороны - как то не реально!!!
Попутно почитал много тем, заметил, что такое проявляется при переходе на зимнюю резину именно на fabia, вот только не могу понять такую закономерность. Скорбим Неужели мягкость резины так влияет?
Еще пишут, что сайленблоки рычагов подвески могут быть причиной - будем посмотреть позже.
Да и проявлятся начинает почти сразу как трунулся, не важно на какой дороге, руль сразу немного начинает смотреть вправо - интуитивно склоняюсь к тому, что где то проблема в ходовой, так как резина себя не проявит при 5 км/ч.
Какие могут быть еще предположения?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2013 23:21 Niko.)
Mutr6 Немає
26-11-2013 23:45 RE: Тянет авто вправо
(26-11-2013 23:18)Niko :  По встречке не пробовал, но за городом по очень ровной дороге ехал - результат тот же.
Результат:
У меня и на старых сайлентах тянуло вправо, и на новых тоже.
Именно как Вы написали при начале движения руль как будто сам немного вправо уходит...
  Тягне руль вправо genn12 29 7 193 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 2 903 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Ведёт машину вправо denkrep 35 10 953 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 115 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  AGN не тянет в жару OnAir 17 5 654 08-08-2016 21:21
Останнє: OnAir
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 15 408 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2 ymznet 27 9 399 06-03-2015 15:29
Останнє: turist_ua
  Тянет вонь в салон от впереди едущей машины. Skodник 44 12 920 30-01-2015 08:17
Останнє: Pele
  Тянет при разгоне alexmotorsteam 15 4 882 27-01-2015 09:36
Останнє: Nazikey
  Тянет руль влево. В чём причина? Донской 25 36 177 28-01-2014 08:42
Останнє: skodabox
