Провалы при разгоне <ARX>
Lino Немає
Приєднався: Jul 2013
05-08-2013 21:52 RE: Провалы при разгоне <ARX>
Имхо,НАСОС...Надо пробовать..
Ozet Немає
Читатель
Киев , Воскресенка
WTS - была, Outback - был,Skoda Octavia 4x4,180 г/с + ГБО - была, Golf VII GTI
07-08-2013 09:24 RE: Провалы при разгоне <ARX>
После чипа возникла такая-же проблема ...
07-08-2013 09:33 RE: Провалы при разгоне <ARX>
Сколько раз еще нужно написать ,что в первую очередь нужно проверять БЕНЗОНАСОС? А остальные косяки на ARX и ВАГком покажет. (если насос мертвый то к стати бедную смесь тоже он покажет).
Ozet Немає
Читатель
Киев , Воскресенка
07-08-2013 11:08 RE: Провалы при разгоне <ARX>
У кого есть VAG COM чтобы можно было вечерком потестить ?
Провалы появляются не часто, в основном при интенсивном разгоне на 2-3-й передаче.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2013 15:03 Ozet.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
07-08-2013 22:11 RE: Провалы при разгоне <ARX>
(07-08-2013 11:08)Ozet :  У кого есть VAG COM чтобы можно было вечерком потестить ?
Да тебе уже кричат померяй давление насоса.
Ozet Немає
Читатель
Киев , Воскресенка
08-08-2013 13:14 RE: Провалы при разгоне <ARX>
Извиняюсь перед ТС, ему возможно тоже будет интересно...
Проверил насос - выдает 4 с пережатой обраткой. Насос Скорбим
Озвучили цену нового оригинального Тикаю
Подскажите варианты и бюджет замены штатного насоса, и как вариант замены на насос с чуть большей производительностю, так сказать, на перспективу Embarassed
08-08-2013 13:19 RE: Провалы при разгоне <ARX>
(08-08-2013 13:14)Ozet :  Извиняюсь перед ТС, ему возможно тоже будет интересно...
Да , оригинальный стоит 2200-2800 (кому как) , если менять то лучше брать оригинальный и менять у официалов , так на него будет 2-а года гарантии.
Покупать отдельно вставки - не советую.
Ozet Немає
Читатель
Киев , Воскресенка
08-08-2013 13:29 RE: Провалы при разгоне <ARX>
Выносной насос на место топливного фильтра ?
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
08-08-2013 13:30 RE: Провалы при разгоне <ARX>
AEM320 говорят хороший
08-08-2013 13:40 RE: Провалы при разгоне <ARX>
(08-08-2013 13:29)Ozet :  Выносной насос на место топливного фильтра ?
Да не вопрос , вопрос в том ,стоит ли этим заниматся? Если в планах дальнейший тюнинг - то да.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 516 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 041 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 334 22-09-2021 09:57
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 748 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 515 31-07-2020 20:23
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 809 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 558 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 394 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 863 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 740 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
