Провалы при разгоне <ARX>
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
30-07-2013 10:22 Провалы при разгоне <ARX>
Всем привет Hello!
мотор ARX, вчера вечером по дороге домой наблюдал такое: при активном разгоне заметил провалы, не знаю как охарактеризовать, будто кто то дыхание перекрывает с 2500 оборотов до 3000, потом подрыв до 4000 потом тупняк....и так на каждой передаче, бензин 95 укравто, сегодня утром по дороге на работу все абсолютно нормально, более менее ровный разгон на всех передачах. пробег 206т.км. турба родная, без чипа. недавно сделал ТО, читали компом никаких ошибок обнаружено не было. Куда смотреть? мож бензонасос умирает?! или турбина?! или дроссельная заслонка?! до этого продолжительно катал 95ТНК, проблем особых не было
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
30-07-2013 10:41 RE: Провалы при разгоне <ARX>
померяйте для начала давление бензонасоса.Были похожие симптомы,помогла замена)))
shoo_roop Немає
Octavia 20V Turbo - была(((
30-07-2013 10:42 RE: Провалы при разгоне <ARX>
Движок не троит? Может коммутатор зажигания помирает?
А вообще покатайтесь, посмотрите - может и повторяться больше не будет, просто бенз плохой или еще что-то.
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
30-07-2013 10:54 RE: Провалы при разгоне <ARX>
сто пудов бенз плохой ))
может опять катушки ? Курить
Батько режисера #
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
30-07-2013 11:00 RE: Провалы при разгоне <ARX>
А что у ARX он есть (комутатор)?Курить
30-07-2013 11:07 RE: Провалы при разгоне <ARX>
(30-07-2013 11:00)Игорь Т :  А что у ARX он есть (комутатор)?Курить
Нету.
П.С. Бензонасос ИМХО
dannetis Немає
30-07-2013 11:35 RE: Провалы при разгоне <ARX>
(30-07-2013 11:07)Владислав :
Нету.
я так понимаю надо мерять давление на обратке?! какое должно быть?
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
30-07-2013 11:36 RE: Провалы при разгоне <ARX>
(30-07-2013 11:35)dannetis :
Нету.
Да,на обратке.не меньше 6 (АГУ)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2013 11:39 zema1.8T.)
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
30-07-2013 11:37 RE: Провалы при разгоне <ARX>
Нету.
Не меньше 4бар. Хотя хз, у меня меряли 4.1 бар . Мануал вообще пишет 3.8-3.9 мин.
Не на обратке а на подаче и при этом обратку нужно пережиматьHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2013 11:38 Игорь Т.)
dannetis Немає
30-07-2013 12:11 RE: Провалы при разгоне <ARX>
Hello!Hello!я так понимаю брать бу или заниматься восстановлением нет смысла? какова ориентировочная цена нового? спасибо
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 619 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 045 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 342 22-09-2021 09:57
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 756 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 528 31-07-2020 20:23
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 860 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 577 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 401 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 882 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 750 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
