Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
20-11-2016 19:59 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Swag
- Febi
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
20-11-2016 20:21 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Если есть желание поиграться - ремонтируется несложно.
Шестерня аккуратно снимается и аккуратно стягивается кусочком тонкого вязального (железного) провода. Клеить/паять бесполезно.
Контакт можно подобрать от переменного резистора и аккуратно подпаять отломавшийся кусочек.
Себе так пару восстановил, работает нормально.
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
20-11-2016 21:48 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Всё дело в том что пытался выполнить ремонт и таки удалось шестерню сделать путем надевания на неё шайбы металлической, но в процессе ремонта было сломано два усика и их припаять у меня руки не стоят.
Сейчас в принципе сам двигатель работает норм, но за что отвечают те два усика я ума не приложу.
Заслонка открыватся и закрыватся полностью, ошибки ВАСЯ не дает.
Зачем те два контакта ?????
Может в процесе работы что то вылезет??!!!
Вернее ВАСЯ иногда дал ошибку но потом они стерлись и всё, адаптацию сделал сразу.
Там пять контактов, из них осталось три, а двух нет. Они то за что то отвечают!???
Причем оторвалиссь два самых краних(посследних) усика если идти от центра шестеренки.
Может кто в курсе за что они отвечают!???
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2016 21:53 Fatblack.)
svl2010 Немає
20-11-2016 22:10 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
(20-11-2016 17:59)Fatblack :  Подыму тему.
Ситуация такая что таки придется покупать новый моторчик V71. И здесь как бы есть много производителей, так как оригинал стоит нереально много.
Какой выбрать из налогов:
- Topran
- Swag
- Febi
- Hans Pries
- Dominant
- Vemo
Или бу с разборки проходит может дольше нового!?
Правильный ответ вы поставили на первое место!
в коробочке toprana лежит оригинал со спиленными значками и это касается всех моторчиков туровской печки климата
Fatblack Далеко
20-11-2016 22:13 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Так на моем моторчике вроди Valeo написано. Хотя не факт что он лучше того же Topran или Swag.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2016 22:17 Fatblack.)
pablo21 Немає
Харків
Skoda Octavia 2.0TDI
20-03-2017 01:27 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
(29-04-2013 11:47)Andrew24 :  Лопнула шестеренка привода , пластиковая , снять и поменять , ничего сложного .
у нас на форуме никто не делает такие шестеренки на v71?
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
20-03-2017 09:32 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Була аналогічна проблема. Після моніторингу цін знайшов необхідну нову запчастину на alegro.pl, вартість якої з доставкою склала близько 1000 гривень
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
20-03-2017 10:04 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
(20-03-2017 01:27)pablo21 :
Як в мене на механізмі моторчика пара зубців трісла, то я замовив в токара. Правда точили з металу і багато хто казав, шо метал з"їсть пластмасові шестерні. Вже місяці 2 стоїть, працює чудово. За спарену шестерню заплатив 80 грн (За пластикову просили 300-350 грн :datelSmile
Контакти можу кинути в приват, якшо потрібно комусь
П.С. Замовляв по телефону. В ідеалі потрібно відправляти стару шестерню і вже по ній точать нову. Як варіант (Як замовляв я) - прорахувати модуль і скинути розмір.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2017 10:07 IgorJV.)
pablo21 Немає
Харків
20-03-2017 23:50 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
(20-03-2017 09:32)zarik :  Була аналогічна проблема. Після моніторингу цін знайшов необхідну нову запчастину на alegro.pl, вартість якої з доставкою склала близько 1000 гривень
я ана али нашел впринципе https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP...6.1.EucPs0
но обидно что всего навсего шестеренка пошабашила
Bank911 Немає
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
21-03-2017 07:48 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
С праворукой печки подошло буквально пару моторчиков, но будут ли работать - покажет время
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 776 21-12-2020 13:43
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 323 15-11-2020 10:04
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 754 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 256 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 086 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 248 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 15 680 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 288 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 53 162 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
