Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Nikolay__ Немає
Приєднався: Feb 2019
м.Охтирка Сумська обл
Skoda Octavia A5 MPI BGU 1,6 бензин 2005г
15-03-2019 22:16 Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Добрый вечер Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Приобрел Авто всего месяц назад, через пару дней отогнал на установку ГБО. После установки откатал уже 3 балона газа - рассход вышел средний 10-10,5 литров. Условия: авто не гружоное, пассажиров нет, город - 40%, трасса- 30%, ,, плохая трасса,, - 30%, езда аккуратная. Вроде бы и нормальный расход при таком режиму, но настораживают и раздражают некоторые моменты ( может зря ):
1. Утром, прогрев авто, начиная движение на первой/второй передаче медленно, почти на холостых, мгновенный расход может показывать 25-35 литров. 2. Проехав около километра, переключаю на средний расход - от 25-49 литров. Который потом постепенно падает в течении дня. 3. Ещё меня настораживает мгновенный расход при движении накатом на нейтрали. При движении переключив на нейтраль, вижу рост мгновенного расхода 8-12-18-26-34 и т.д. литров. Это нормально? 4. Очень раздражает подгозовывание/повешение оборотов, не зависимо от того, полностью прогретый или нет двигатель. Двигаясь в основном на первой или второй передачи на низких оборотах ( объезжаю ямы ) вижу, что авто начинает самопроизвольно ускорятся - растут обороты, я машинально переключаю скорость на нейтральную и вижу, что обороты повышаются до 2000 и медленно падают. Иногда замечаю небольшое зависание при падении. Если не переключатся на нейтраль, авто ускоряется на + 400-500 оборотов, где то до 1600 и медленно падают. Делал диагностику, Вася показал ошибку 17511 -P1103-009 . Ряд 1, зонд 1, електричесуая цепь подогрева: слишком малая мощность. Обрыв или короткое замыкание на массу. Непостоянно. При запуске на не прогретом движке лампа не отзывалась, когда прогрелся - заработала. До установки ГБО ошибки по лямбде не было. Заметили, что температура на приборной панели и по компьютеру (Вася) отличалась. Заменил датчик температуры охлаждающей жидкости - изменений не увидел( проехал 200 км). Что подскажите? До этого ездил на ВАЗ 2109 - так что для меня это все новое.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2019 22:19 Nikolay__.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-03-2019 07:29 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
(15-03-2019 22:16)Nikolay__ :  ...Что подскажите? До этого ездил на ВАЗ 2109 - так что для меня это все новое.
Подскажем, что вам прямая дорога к тем, кто это гбо устанавливал Hello!
Ну, а если окажется, что с гбо все супер (что весьма редко бывает...), то тогда все вопросы тому, кто продал вам авто. Хотя их задавать надо было перед, а не через месяц после покупки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2019 07:32 wywiadowca1980.)
Nikolay__ Немає
16-03-2019 07:45 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Авто уже куплено, т.е. все проблемы решать мне. К установщику ГБО ездил - он даже не подключал комп к газовому оборудованию. Подключил Васю - увидели ошибку по лямбде 1 и я увидел разбежность в показаниях температуры на приборке и в компе. Датчик температуры охлаждающей жидкости заменил, дамам ещё попробовать поменять датчик сцепления. Сказал, что все инжектора подгазовывают и мне после карбюраторной 2109 просто не привычно.
Київ, село Позняки
16-03-2019 08:03 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Инжектора не подгазовывают так как Вы описали выше. Они сами так сказать держат нужные обороты на прогревах мотора, при работе кондера, вращении рулевой колонки, движении накатом....., ну и в тот момент когда двс пытается заглохнуть при не правильном трогании с места....Но, явно не до 2000 оборотов как у вашего авто.
(15-03-2019 22:16)Nikolay__ :  До установки ГБО ошибки по лямбде не было.
Газовщик как всегда святой человек Smile
Это он предложил вам датчик сцепления заменить? Больше ничего? Пусть заберает тогда свое гбо и возвращает вам деньги!
В ином случае - ищите другое СТО с адекватными мастерами, что бы нашли причину. Иначе еще долго привикать к инжектору будете Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2019 08:30 wywiadowca1980.)
Nikolay__ Немає
16-03-2019 10:19 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Спасибо за помощь, с толковыми мастерами у нас проблема. По поводу датчика сцепления вычитал здесь на форуме с похожими проблемами, подскажите хоть куда примерно копать с этим подгазовыванием( повышением оборотов)? Собираюсь ещё проверить впускной коллектор на подсос воздуха димогенератором. А что скажите по ошибке по лямбде, ведь ее раньше не было? Всему виной ГБО? Не обращать внимание?
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
16-03-2019 10:29 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Подгазовывания ещё могут быть от неадаптированной/грязной/проблемной заслонки впускного коллектора (на BGU вроде тоже электронная). Кстати, по подсосам - тоже вариант. А лямбда 14-летняя уже может быть "того" с вероятностью 90%. Пока холодная - вообще "0", при разогреве еле-еле душа в теле.
Nikolay__ Немає
16-03-2019 18:52 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Вообщем, сегодня целый день ездил на авто, наблюдал за авто и за "собой". Ситуация следующая, я так думаю что в основном подгазовывания (повышение оборотов) происходят по моей вине + особености самого авто. Подгазовывания (повышение оборотов) происходят в момент, когда еду почти на холостых (1000-1200 об) по плохой дорогу еду 1-2 скорости и например, перед ямой немного притормаживаю на скорости. После этого момента и наступает повышение оборотов. На форуме читал, что эта особенность вроде нормально???? Тоже самое происходит, когда выключаю скорость и кочусь накатом перед остановкой и нажимаю на педаль тормоза наблюдаю резкое увеличение мгновенного расхода топлива.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2019 18:54 Nikolay__.)
Київ, село Позняки
16-03-2019 18:56 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
В профиле заполните откуда вы!
Может кто из земляков понимающих в этом деле и поможет Hello!
Или вы не из нашей страны?
Nikolay__ Немає
16-03-2019 19:02 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Из нашей, спасибо, сейчас сделаю.
Сумская обл., г. Ахтырка.
хахол241 Немає
Приєднався: Jan 2019
Сумська обл
Шкода скаут 2.0 2008г
Skype ID0977286061
16-03-2019 20:27 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Николай есть в Сумах адекватный человек я сам у него устанавливал правда на скаут и 5 поколение но я думаю что и тебе поможет если хочешь могу скинуть номер телефона.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  В мастилі бензин Octavia a5 00000000 10 1 560 17-06-2026 19:15
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 723 03-06-2025 19:16
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 217 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
