Странный расход масла..
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
03-04-2013 14:28 RE: Странный расход масла..
(03-04-2013 14:24)Tigra :  Обзвонил несколько СТО в том числе официалов, почти никто не знает что такое ВКГ, как его чистить и зачем... Долго приходилось обяснять - в результате говорят приезжай, разберемся...
и это наши СТО...
смешно, если бы не было так грустно....
Nazikey Немає
03-04-2013 14:40 RE: Странный расход масла..
да це халепа з нашими сто щоб такого не знати просто смішно.
V-Al Далеко
Любитель
04-04-2013 06:30 RE: Странный расход масла..
========= Да самому ее почистить не сложно (особенно на AGU). Есть полно отчетов. 2часа с перекурами. Ну и заодно поставить доп. клапан за блидером. Конечно сразу надо закупить патрубки, шланги , грибок и т.д.(да и сам блидер наверняка травит)
ВКГ- это первое чем надо заняться при масложоре.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2013 06:44 V-Al.)
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
04-04-2013 11:50 RE: Странный расход масла..
А зачем доп клапан ? какой и куда ? Закупить все патрубки ВКГ на перед ? или есть самые слабые места ?
4x4 turbo - вопрос решает Wink
Nazikey Немає
04-04-2013 12:16 RE: Странный расход масла..
треба мабудь перше глянути що до чого там тоді закупляти, щоб знати що брати.
V-Al Далеко
Любитель
04-04-2013 12:44 RE: Странный расход масла..
(04-04-2013 11:50)Tigra :  А зачем доп клапан ? какой и куда ? Закупить все патрубки ВКГ на перед ? или есть самые слабые места ?
==== слабое место это и есть блидер.. Вот тут прочитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272
Что закупить при замене- пиши в личку, обьясню
сам процесс можно почитать тут http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...71&start=0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2013 12:51 V-Al.)
Nazikey Немає
04-04-2013 13:04 RE: Странный расход масла..
в принципі якщо подивитись то нічого страшного немає якщо є схема. Можна і самому спробувати.
V-Al Далеко
Любитель
04-04-2013 13:46 RE: Странный расход масла..
(04-04-2013 13:04)Nazikey :  в принципі якщо подивитись то нічого страшного немає якщо є схема. Можна і самому спробувати.
=======+1
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
04-04-2013 16:55 RE: Странный расход масла..
(02-04-2013 09:37)Jaguarko :  Не зовсім така сама проблема - але схоже. На вихідних поміняв трубку масляного щупа. Посадив її до самого упора - нижче вже нема куди. Зараз щуп повністю сухий Я удивлен Але ніяка помилка і ніякий чек не загорається. Після останньої заміни проїхав 7-8 тис. І от тепер думаю - чи то все ж таки щуп ще зависоко сидить чи дійсно так масла мало?
І що робити далі? Недоумение
Ти хочеш побачити джекі-чана на АГУ?
Прийдеться довго чекати!Я удивлен
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
04-04-2013 17:32 RE: Странный расход масла..
Тигра, ниже список с кат. № запчастей которые я заказывал для своего авто, дополнительно рекомендую заказать хомуты для обжима установленных новых запчастей.
- 034 129 101 B Клапан системы вентиляции картера
- 035 103 245 A Клапан системы вентиляции картера
- 037 121 142 A Защёлка пружинная
- 06A 103 213 F Патрубок системы вентиляции картера
- 06A 103 247 Фланец системы вентиляции картера
- N 904 673 01 Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера
- 06F 103 663 Направляющая щупа масляного
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 593 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 974 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 5 988 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 398 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 454 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 11 628 10-09-2019 18:36
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 766 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 739 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 12 597 17-02-2018 23:05
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 284 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
