Octavia 2.0 ужасный звук при запуске двигателя
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
31-10-2006 15:18
Pity :
4i4ikOFF :Бендекс однозначно!!! Драка
каким способом можно это исправит, тк у меня этот симптом тоже имеется и причем проявляется тоько когда машина холодная или мотор сильно остыл.
У меня тоже на холодную только!
Di-ma Немає
31-10-2006 15:24
alekskrimea :Перебрал стартер полностью, не помогло! Вылечил глюк заменой АКБ. Скрежет (визг) пропал и не появлялся уже на протяжении полугода. Поехали
У меня судя по всему аккумулятор ещё родной - т.е. ему 5 лет, может поменять чтобы звук пропал? Smile
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 651 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 15 396 26-12-2023 04:21
  Звук выхлопа Octavia a5 Alexxx4 8 1 446 23-06-2023 18:00
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 315 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 052 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 3 503 15-11-2020 10:04
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 3 805 18-06-2020 22:10
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 1 892 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 11 830 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 430 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
