Звук выхлопа Octavia a5
Alexxx4 Немає
Приєднався: Jun 2021
Харків
Octavia a5 1.6 MPI
30-05-2022 12:50 Звук выхлопа Octavia a5
Подскажите пожалуйста. У меня Octavia A5 1.6mpi, 200к пробега.
У всех ли такой звук выхлопа?? Как жигули блин...
Я когда машину покупал он уже был такой, так что не могу оценить изменения. Информации нигде толковой не найдешь, но думаю многих такой вопрос интересует.
Выхлоп посмотрел трубы целые, в банке была дырочка сочило заделал (но и не оттуда звук). На соединении труб где стоит хамут все окей, не прогнило. Гофры вроде бы на первый взгляд нормально все, но стоят до сих пор родные. Звук как раз идёт из района гофр.
Может такой звук и должен быть?
Первая часть видео это на холодную на прогреве, когда повышенные обороты (снял для наглядности, как раз очень хорошо слышно о чем речь). Так работает тихо, но когда газуешь/повышаешь обороты начинает звук быть неприятным. В жизни особенно слышно, когда возле бордюр едешь или возле забора (когда отражение звука идет). Видео лучше слушать в наушниках, так как просто динамик моего ноутбука например не совсем передает то, что хотел показать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2022 12:54 Alexxx4.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
30-05-2022 13:26 RE: Звук выхлопа Octavia a5
А катализатор на месте?
Alexxx4 Немає
Харків
Octavia a5 1.6 MPI
30-05-2022 13:33 RE: Звук выхлопа Octavia a5
(30-05-2022 13:26)Egor25 :  А катализатор на месте?
да
Юра Немає
Приєднався: Jul 2012
Skoda Oktavia A5, VW Passat B3 VR6
30-05-2022 18:38 RE: Звук выхлопа Octavia a5
Була схожа ситуація, вирішилась заміною гофр, обох. Коли стоять на авто візуально нічого не видно по гофрам, але як вирізали, видно прогари на зєднанні труби і самої гофрованої частини. П
Alexxx4 Немає
Харків
Octavia a5 1.6 MPI
31-05-2022 09:30 RE: Звук выхлопа Octavia a5
(30-05-2022 18:38)Юра :  Була схожа ситуація, вирішилась заміною гофр, обох. Коли стоять на авто візуально нічого не видно по гофрам, але як вирізали, видно прогари на зєднанні труби і самої гофрованої частини. П
Там где плетение на самой гофре внутри прогары, да? И прям похожий звук выхлопа был? Подскажите пожалуйста, а в какую сумму встала замена?
У меня тоже постоянно подозрение именно на гофры, но сколько не заглядывал визуально целые. Но и как бы их прям детально не рассмотришь пока они установлены на выхлоп.
Юра Немає
31-05-2022 09:39 Звук выхлопа Octavia a5
Да там де починається плетіння. Звук похожий і йшов зпереду авто більше ніж ззаду. Міняв 2 роки назад, точно непам’ятаю, десь до 3000 тис. Залежить від виробника гофр.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Alexxx4 Немає
Харків
Octavia a5 1.6 MPI
23-06-2023 15:26 RE: Звук выхлопа Octavia a5
Друзья! Подскажите, гофры заменил но звук так и остался...
Так же менял и хамут. Звук слышно что идет с передней части. Даже не знаю куда копать, может кто что подскажет?
Не вериться что это родной звук работы.
Egor25 Немає
23-06-2023 16:17 RE: Звук выхлопа Octavia a5
Прокладка колектора і гбц?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
23-06-2023 18:00 RE: Звук выхлопа Octavia a5
замените гофры и будет вам счастье
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 8 423 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Скрип в системе выхлопа Алексей78 5 2 047 13-08-2015 20:54
Останнє: O_Koltakov
  Схема полного выхлопа на Тур 1.8 voronin 2 1 932 09-02-2015 19:17
Останнє: voronin
  Помогите определить, что за звук (Octavia A5 1.6) VoFFchik 8 3 040 14-01-2014 20:24
Останнє: Alex_A5
  Странный звук в торпедО Octavia tour NightHunter 7 4 375 01-10-2013 22:25
Останнє: skodabox
  Octavia tour 1.8t 4*4 ARX странный звук при холодном пуске wissem 9 5 613 13-09-2012 09:15
Останнє: dannetis
  Нужны номера выхлопа (банка, резонатор) bo 2 1 773 28-10-2011 10:37
Останнє: bo
  Запах выхлопа в салоне на больших оборотах двига. Gross 17 9 569 25-05-2011 01:22
Останнє: Gross
Shocked Не зрозумілий звук при розгоні. Octavia WTS AGU 1.8T Mikka 17 8 232 03-09-2010 14:22
Останнє: Jorj
  Подскажите диаметр трубы стандартного выхлопа на 1,8Т Dinosaur 2 2 398 17-11-2009 15:43
Останнє: Dinosaur
