Биение в руль при плавном торможении
Zhek@ Немає
15-10-2012 08:54 RE: Биение в руль при плавном торможении
Тоже подвеску делали на победе у официалов Sad
Проблема кстати с биением появилась после ремонта и эти же ребята приговорили рулевую рейку, ездил к другому мастеру, который занимается реставрацией реек, он сказал что с рейкой все гуд...
Лёха Немає
15-10-2012 09:09 RE: Биение в руль при плавном торможении
(15-10-2012 08:54)Zhek@ :  Тоже подвеску делали на победе у официалов Sad
я что-то пропустил, что ремонтировали?? раз ремонтировались у официалов, я бы к ним с претензией обратился.. (лучше с письменной), пусть бы поискали гда накосячили...
очень интересно от чего такой "запил" на стабилизаторе... может это причина биения!?!?
TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
15-10-2012 09:15 RE: Биение в руль при плавном торможении
Вы сами ответили на свой посыл. Из всех моих случаев обращения к официалам, не было ни одного раза, когда проблемы были решены - сплошные косяки. При том, что человек я абсолютно не конфликтный. Может просто фатально не везет.
si vis pacem - para bellum
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
26-10-2012 22:39 RE: Биение в руль при плавном торможении
Добрый день.
Из своего личного опыта хотел бы Вас соориентировать на направляющие тормозных суппортов.
У меня тоже было нереальное биение, когда со скорости более 90 км/ч нажимал на педаль тормоза, руль дергало так, что в такт рулю дрожали щеки))))
Решил поменять колодки сзади и в момент демонтажа обнаружил люфты направляющих, т.к. дело проходило поздно вечером, а на утро авто нужно было на колесах (купить новые направляющие возможности не было) я их поменял местами сверху поставил на низ, а снизу на вверх. После проделаной манипуляции поехал тестить тормоза и о чудо вибрация пропала.
Так что из личного опыта могу заметить то, что задние колеса так же могут влиять на биение руля...
(15-10-2012 08:00)Zhek@ :  Добавил фото
Вот это прикол...
В таком случае следует обратить внимание на сайленты рычага.
Попробайте ногой на стоячей машине потолкать колесо к стенке водительской, ходит ли колесо или нет.
А улитка, все таки едит))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2012 22:45 nau.)
dimon77 Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2005 г.
12-09-2013 09:36 RE: Биение в руль при плавном торможении
(12-10-2012 16:37)alex2178 :  суппорта здесь ни причем, если их подклинивало, так просто стоял бы гул, у меня так было по крайней мере
У меня с правой стороны появился гул при торможении. Вся ходовка перебрана. Как решили свою проблему?
Octavia Tour 1,6 AKL Поехали
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
12-09-2013 12:14 RE: Биение в руль при плавном торможении
когда стояли старые диски r17 которые два раза катались тоже било в руль,поставил другие диски с другой резиной и все ок!
MMS Немає
Octavia Tour 1.8T
05-03-2014 10:25 RE: Биение в руль при плавном торможении
А посоветуйте, пожалуйста, в Киеве норм мастера, кто может сделать правильную диагностику такой проблемы (бъет руль при торможении)
Спасибо!
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
05-03-2014 14:10 RE: Биение в руль при плавном торможении
прошлым летом ставил новые тормдиски, колеса и колодки. после замены появилось биение. долго искали причину (проверяли резину, проверяли диски колесные, проверяли диски тормозные). решил еще сменить направляющие и втулки направляющих. после замены проблема ушла.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
08-03-2014 01:25 RE: Биение в руль при плавном торможении
Кто-то увидел это сообщение?
какие направляющие и втулки направляющих, если тут явно виден контакт двух элементов подвески, на которые никак не влияет состояние суппорта и его направляющих!Курить
parfumer67 Немає
bar boss
Skype IDparfumer67
22-04-2014 15:29 RE: Биение в руль при плавном торможении
Гарик, увидел фото уже после своего сообщения. естессно, суппорта ни при чем.
или сайлентблоки или внутренние втулки стабилизатора. либо стаб гуляет либо рычаг. резонно.
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 583 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Стукає руль sashaa8 5 2 269 23-05-2020 22:06
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 962 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 273 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 398 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 455 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
Tongue Легкое подёргивание при плавном разгоне 1.8 TSI Влад Калина 7 5 050 27-04-2018 21:16
Останнє: alek21
  Вибрация, в руль Maka 9 4 825 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 207 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Торохтит руль wts Relax 8 4 589 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
