Вибрация, в руль
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
22-02-2018 11:36 Вибрация, в руль
Профильное авто.
При интенсивном наборе скорости после 120, ощущается вибрация в руль.
Если плавно разгоняться, то вибрации нет.
Балансировку проверял на летних/зимних дисках не один раз, выводили в "0"
По ходовке все норм.
Правая ступица загудела - поменял. Левая еще родная, гула нет, но есть подозрение что проблема в ней.
Какие мнения?
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
22-02-2018 12:08 RE: Вибрация, в руль
колеса кривые /битые/ - из личного опыта
Балансировка само собой, а выровнять диски надо
товарищ мучался так же, как Вы, буквально, поменял кучу всего + шиномонтажи
и балансировки - оказалась кривая резина...
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
22-02-2018 12:48 RE: Вибрация, в руль
опоры двигателя, как вариант
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
22-02-2018 13:21 RE: Вибрация, в руль
На летних дисках влетел в яму, ровняли диск (Zenith r1Cool резина без грыжи Shocked
На зимних пока без приключений, но разницы нет на чем ехать - проблема никуда не девается.
Как правильно проверить состояние опор?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2018 13:21 Maka.)
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
22-02-2018 13:36 RE: Вибрация, в руль
да я тоже думал, что все ок с колесами, все ровно, все отбалансированно...
были даже позже проточены диски, установлены новые колодки и перебран супорт /это к делу не относилось/
И только перед зимой, когда поставил зимние "стальные" колеса, которые были идеальные 100%, авто поехала чудесно
Подумал, что балансировка на литье нарушилась нарушилась
поехал на шиномонтаж
поставили колесо на станок, а внутренняя кромка диска была условно квадратная..
побитая, что просто кошмар, и это на шикарных немецких литых борберах
отвез на "РЛД", там все привели в первозданный вид за пол часа, установил резину и наступила радость
У товарища, повторяю, были проблемы, точно как у Вас... Только смена самой резины помогла
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
22-02-2018 13:47 RE: Вибрация, в руль
Но почему проблема на летней и зимней резине ? Получается 2 комплекта Г ? Покупал новую, goodyear оба комплекта.
Еще как вариант, мои проверенные ребята плохо делают свою работу и диски таки кривые 0_о Не хочу в это верить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2018 13:50 Maka.)
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
22-02-2018 13:50 RE: Вибрация, в руль
ну черт его знает ( два комплекта колес не должны быть одинаково плохими, по идее ((
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
22-02-2018 14:01 RE: Вибрация, в руль
Попробуйте сменить шиномонтаж. В профиле вы с Дарницкого района смотрю?
Себе нашел толковый шиномонтаж с хорошими дорогими станками на ул. Березняковская (там их много, но реально хороших и лично проверенных только 2 шт). Там даже под нагрузкой можно сбалансировать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2018 14:02 wywiadowca1980.)
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
22-02-2018 16:45 RE: Вибрация, в руль
Нашел у кого можно взять колеса в сборе для теста.
А до этого попробую другой шиномонтаж (Никита, прости меня Mr. Green)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2018 16:45 Maka.)
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
27-02-2018 20:42 RE: Вибрация, в руль
Если все-таки причина не в колесах (хотя 99,9% причина в них) то нужно смотреть тормозные диски и полуоси.
Однажды то же была похожая проблема и долго не могли найти причину. Оказалось все банально просто- на одном диске были раздавлены посадочные гнезда под болты. Балансировочный станок вешает колесо за центральное отверстие и по этому проблему на нем тупо не видно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2018 20:42 Martine.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 857 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 725 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 1 033 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 621 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 6 184 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 800 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  Стукає руль sashaa8 5 2 242 23-05-2020 22:06
