Торохтит руль wts
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
26-09-2016 17:11 Торохтит руль wts
Короче суть вопроса: на машине 3-х спицевый руль wts,при проезде кочек которых на наших так называемых "дорогах" множество - торохтит пластковая накладка ейрбега она же "кнопка" звукового сигнала в нижней части,какраз в месте надписи airbag,запилил видос для наглядности. На месте не так слышно,но на ходу довольно сильно напрягает. Может кто сталкивался и устранял погремушку?
Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс... (с)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
26-09-2016 18:38 RE: Торохтит руль wts
(26-09-2016 17:11)Relax :  Короче суть вопроса: на машине 3-х спицевый руль wts,при проезде кочек которых на наших так называемых "дорогах" множество - торохтит пластковая накладка ейрбега она же "кнопка" звукового сигнала в нижней части,какраз в месте надписи airbag,запилил видос для наглядности. На месте не так слышно,но на ходу довольно сильно напрягает. Может кто сталкивался и устранял погремушку?
А вы снимали подушку,может там ничего сложного ?
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
26-09-2016 18:56 RE: Торохтит руль wts
Мне кажется дело в пружинках, которые должны отжимать подушку назад. В любом случае, нужно снять подушку и смотреть что там и как.
Winning feels better when you take a little damage
Relax Немає
В чём сила, брат?
26-09-2016 20:18 RE: Торохтит руль wts
(26-09-2016 18:56)Andmat :  Мне кажется дело в пружинках, которые должны отжимать подушку назад. В любом случае, нужно снять подушку и смотреть что там и как.
Я даже не в курсе как она снимается,может разберусь на месте,а клему на акуме скидывать?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
26-09-2016 20:30 RE: Торохтит руль wts
(26-09-2016 20:18)Relax :
Если сами не разу не снимали заедьте на сто ,заодно посмотрите на процедуру....гляньте на те пружинки или шо там буде,,захлопнуть назад дело двух секунд Hello!
Relax Немає
В чём сила, брат?
26-09-2016 20:34 RE: Торохтит руль wts
(26-09-2016 20:30)AlexMotel :
Благодарю,скоро ТО по пробегу,приурочу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2016 20:34 Relax.)
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
28-09-2016 06:56 RE: Торохтит руль wts
Hello!Шоп не плодить тем напишу о своем трабле, который на днях вылез. Тур, руль обычный, при проезде неровностей отдает в руль нефигово так, - это норм?! ПыСы катки 17е, ставил 15е - тоже самое. Проверить, так или у всех не могу - все други уже на других машинахНедоумение
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
28-09-2016 09:25 RE: Торохтит руль wts
(28-09-2016 06:56)marcus63 :  Hello!Шоп не плодить тем напишу о своем трабле, который на днях вылез. Тур, руль обычный, при проезде неровностей отдает в руль нефигово так, - это норм?! ПыСы катки 17е, ставил 15е - тоже самое. Проверить, так или у всех не могу - все други уже на других машинахНедоумение
Утопите руль в колонке и проедьте в тех же местах)))
Relax Немає
В чём сила, брат?
28-09-2016 17:00 RE: Торохтит руль wts
Та же ситуация,лето 17-е спайдера - зима 15-е железки,отдает в руль на неровностях и летом и зимой (к этому я уже привык). А последнее время вообще не выносимо жестко стало ездить,вчера сделал диагностику ходовой на вибростенде,по итогу,передние аморы к замене,задние (по словам мастера) "считай что у тебя сейчас там вообще нет амортизаторов"
так что попробую поменять амортизаторы по кругу,а там посмотрю как будет себя вести руль.
Попробуй действительно полностью утопить,хотя мне так не удобно,он тогда практически ложится на ноги. Как вариант люди заваривают в том месте где регулировка по вылету,тоже помогает т.к. люфт из за выработки шлицов. Еще можно напаковать туда герметика,или вообще поменять рулевую колонку. Я же просто забил,единственно что бесило это то что он торохтел,но как я уже сказал - начну с замены амортизаторов.
  Стукає руль sashaa8 5 2 243 23-05-2020 22:06
  торохтит в моторе октавия а 7 stomaks 5 2 808 15-03-2020 00:24
Останнє: Myposhta
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 214 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 357 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 790 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 9 553 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Б'є руль VooDoo 19 7 750 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
  Підклинює руль Nazikey 33 10 708 05-05-2014 11:14
Останнє: Nazikey
  Octavia A5, 2.0 TDI-PD: Дизель торохтит. kslavik 18 8 569 05-01-2013 23:56
Останнє: argat
  тугенький руль. turbovaz 27 10 190 25-12-2012 21:01
Останнє: rihtor
