Электроусилитель руля не работает так как надо
zoloto1968 Немає
Приєднався: Feb 2012
Skoda fabia 1.4 AUB Седан
11-04-2012 19:32 RE: Электроусилитель руля не работает так как надо
По поводу силы применяемой к рулю-то если рейка расчитана на усилитель то без него она очень плохо себя ведет. А у фабии очень часто встречаются проблемы именно с датчиком, и если постоянно ездить то могут возникнуть проблемы и посерьезнее. Так что надо обратиться на официальную диагностику и я думаю что проблема всплывет на 99%. Это мой совет. Мне по электроусилителю ни где не разобрались (везде говорили что не занимаемся, гидравлики спихивали на электронщиков и наоборот) а на " официале" решили проблему. Реставрированная рейка 2000 тыс грн.(предлагали сначала новую 650 евро) и датчик 1000 грн. (оригинал), это по TRW. (с возвратом старых ). Больше никогда не поеду в "гаражи" ремонтировать серьезные поломки. Удачи!Баян
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2012 19:40 zoloto1968.)
skodnyk Немає
Skoda Fabia 1.4 / BBZ
12-04-2012 13:48 RE: Электроусилитель руля не работает так как надо
(11-04-2012 19:32)zoloto1968 :  По поводу силы применяемой к рулю-то если рейка расчитана на усилитель то без него она очень плохо себя ведет. А у фабии очень часто встречаются проблемы именно с датчиком, и если постоянно ездить то могут возникнуть проблемы и посерьезнее. Так что надо обратиться на официальную диагностику и я думаю что проблема всплывет на 99%. Это мой совет. Мне по электроусилителю ни где не разобрались (везде говорили что не занимаемся, гидравлики спихивали на электронщиков и наоборот) а на " официале" решили проблему. Реставрированная рейка 2000 тыс грн.(предлагали сначала новую 650 евро) и датчик 1000 грн. (оригинал), это по TRW. (с возвратом старых ). Больше никогда не поеду в "гаражи" ремонтировать серьезные поломки. Удачи!Баян
Сьездил таки я к официалам. Проверяли ошибки по компу, проверяли соединения с акумуляторм, и еще лезли снимали кришку там где противотуманка (так и не спросил че они там лезли). В итоге так и ничего не нашли. Сказали мол, если первый раз такое случилось, то ничего страшного. Если случиться в следующий раз, то просто нужно заглушить мотор и еще раз завести - типа как перезагрузка компа. Ну а если уже чаще будет, тогда к ним уже обращаться. Заплатил я 50 грн и совесть у меня теперь чиста Smile
zoloto1968 Немає
12-04-2012 20:05 RE: Электроусилитель руля не работает так как надо
(12-04-2012 13:48)skodnyk :
Дай бог чтобы это было в последний раз!
c447xc Немає
08-12-2012 21:32 RE: Электроусилитель руля не работает так как надо
Братцы help!Я удивлен
Заметил недавно, что ПРИ ВРАЩЕНИИ РУЛЯ мигает все, что светиться в машине...фары, приборка, мафон, освещение салона...и странный звук, от куда пока не разобрался (зззззиииии-зззззиииии когда крутишь руль). Симптомы тоже странные...руль поворачивается без усилий, только при заводе ПРОБЛЕСКИВАЕТ (не путать горит) неисправность руля. Проверил уровень в насосе...уровень. На диагностике ни одной ошибки не выдало...отправили на профилактику аккумулятора и генератора...там все четко!!!
Подскажите, может есть какие-нибудь дельные советы по данному вопросу.
За ранее спасибо!Hello!
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
09-12-2012 20:07 RE: Электроусилитель руля не работает так как надо
(08-12-2012 21:32)c447xc :  Братцы help!Я удивлен
Просадка напруги, можливо вартує звернути увагу на акум, до рочі скільки років акуму?
c447xc Немає
09-12-2012 20:43 RE: Электроусилитель руля не работает так как надо
акуму 2 года
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
10-12-2012 10:07 RE: Электроусилитель руля не работает так как надо
Добрый день. Давайте начнем с авто(модель ,пробег, год?)
Что значит проблескивает(подробнее)?
При любом раскладе нужно начинать с проверки соединений (коробка предохр.,клеммы аккумулятора,замок зажиг.
c447xc Немає
12-12-2012 20:12 RE: Электроусилитель руля не работает так как надо
Шкода фабия 1,4AME 102000пробег, 2001год, рейка TRW. Сегодня на диагностике по ЭУР ошибок не выдало (ошибок небыло и неделю назад, на всякий случай сделал еще одну диагностику, в другом месте),поменял аккумулятор... ""при заводе ПРОБЛЕСКИВАЕТ (не путать горит) неисправность руля" -- ПРОПАЛА"", а свет во всей машине остался без изменений т.е. ПРИ ВРАЩЕНИИ РУЛЯ мигает все, что светиться в машине...фары, приборка, мафон, освещение салона...и "странный звук" в районе ЭУР зззззиииии-зззззиииии когда крутишь руль остался, уровень ГУР еще раз проверили - норма (уровень).
Проверили все массы, замок, эл.коробку...все четко.
На диагностике даже денег не взяли.
Добыча мыслей
Сегодня купил масло VAG G 004 000 M2 "Power Steering Fluid G004", хочу старое слить, промыть и залить новое...пробую все, т.к. не хочется попадать в грандиозный ремонт...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2012 20:38 c447xc.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
13-12-2012 03:41 RE: Электроусилитель руля не работает так как надо
[/quote]
Если свет слегка реагирует на поворот руля стоя на месте - это часто встречается ( у меня всегда так было).Ничего не придумал.
Звук - работа насоса ЭУР ( при хорошем минусе на улице утром может усилиться ).
Замена масла вряд ли поможет,но хуже не будет. Мне кстати помогло на БМВ ( + чистил фильтр ) - звук ГУРа пропал.
toljan Немає
Юго-восток
13-12-2012 10:57 RE: Электроусилитель руля не работает так как надо
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=44303
похожая тема.
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 588 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Электроусилитель Vitaliyskodars 7 2 077 21-12-2021 20:30
Останнє: andrey_notar
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 18 548 16-01-2019 08:00
  Не работает электроусилитель руля МихаилА5 6 9 024 01-04-2017 22:50
Останнє: Bank911
  Электроусилитель руля не работает Дима-Север 7 17 140 26-10-2014 22:32
Останнє: Дима-Север
  Не работает подогрев зеркала(прав.) - надо менять? yg1 7 4 030 15-08-2012 10:50
Останнє: pureys
  Не понятно работает усилитель руля Fabia Antrix 16 13 149 31-03-2012 07:01
Останнє: zoloto1968
  Не работает електроусилитель руля BegemoT 10 25 915 18-01-2011 12:29
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 331 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
  Помогите с усилитель руля не работает! b-Stas 8 7 107 06-06-2009 11:25
Останнє: Fikys_UA
