Сильный скрип стеклоподьемника
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
23-11-2012 23:58 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
(23-11-2012 22:59)Kosmos :  ......может кто то уже решал такую проблему??
Самое страшное в этой истории если есть шумо-вибро,капец как нихочется отдирать Я удивлен
сам ремонт чипуховый........смазка всего шо крутится.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
24-11-2012 13:48 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Мне смазка не помогла! Через полгода издевательств, трос лопнул! Сейчас стекло на скотче.Hello!
drug_com Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Fabia 1,2 Combi (2005)
30-06-2013 03:49 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Разбирал правую переднюю дверь на Фабии, весь стеклоподъемник (рельсы, трос, бегунки, ролики ...) измазал литолом (что было под рукой) - все равно скрипит, пока очень близко не поднес ухо и понял, что скрипит, зараза - один из 4х роликов. После более точной смазки боковой плоскости ролика, которой он трется о рельсу - скрип исчез, намазал таким образом все 4 ролика, думаю забуду о скрипе этой двери надолго.
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
30-06-2013 12:24 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
(27-11-2011 00:59)Игорь! :  у меня скрип был вызван, пластиковым бегунком который двигается по железной направляющей стеклоподъемника , после смазывания густой смазкой для подшипников все прошло - сейчас идеально.
+1. пару дней назад проделал тоже самое. сейчас порядок, просто душа радуетсяМир
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
01-07-2013 07:37 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Мав таку ж проблему на А5. Карту знімав, але блок з тросами і склом зашитий пластиною, яка кріпиться на закльопках. На слух оприділив, де скрипить найбільше - ролик внизу справа. Зняв ущільнювач, взяв ліхтарик, довгу трубку пластикову (син досі думає, куди ж то його змій повітряний пропав), набрав в трубку (ротовим насосом) масла 5w40 (ну не було під рукою більше нічого), присвітив ліхтариком і, закривши верхню дирку трубки, направив нижній кінець на ролик. Відпустив пальця - масло потекло.
працював при повністю опущеному склі.
Тепер проблем не маю, вже 5 місяців.
Може кому пригодиться.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
01-07-2013 15:28 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Было и у меня такое, на водительской двери сделал (разобрал/смазал), на задней правой двери-забил, так как почти не пользуюсьHello!
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
01-07-2013 16:16 Wink RE: Сильный скрип стеклоподьемника
может пригодится Mr. Green
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
02-07-2013 14:15 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
надо снять помыть смазать и будет ок.так что баз разбора ни как.
RuSSO Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1,4 BBZ был, была Октавия BFQ, сча белый Царь зверей 508GT
02-07-2013 16:07 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Протирка мне не помоглаНедоумение, так что придется все таки потрошить дверь и мазать этот сальник-пыльник. Спасибо за ответы! надеюсь хоть это поможетSmile
сообщения объединены
(24-11-2011 10:23)Владислав :  Сильно скрепит пласмаска которая по напровляющщей внутри двери ходит. Очень часто такой скрип возникает , тагда кагда она уже треснула и скоро развалится.
Если она развалится, это на чем то скажется? Всмысле я как то пойму что она развалилась, или только при разборке карточки?
[/quote]
Было, вот как раз пластиковая втулка направляющей и развалилась на три части. Итог стекло упало вниз и не работал стеклоподъемник, вернее сам моторчик крутил, но стекло не двигалось, в итогу еще и трос в барабане перемотался...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2013 16:09 RuSSO.)
Skiss Немає
Приєднався: Apr 2016
12-05-2016 12:53 RE: Сильный скрип стеклоподьемника
Та же проблема, скрип ужасный, смазка, силикон, вд40 не помогли. Прийдется все таки снимать карту. Подскажите где находится этот пластиковый ролик направляйка?
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 398 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Ремонт Стеклоподьемника!!!!! Олег123 17 4 727 06-08-2018 08:41
Останнє: Лёха
  Ремонт стеклоподьемника жорж 8 2 561 19-07-2016 21:23
Останнє: WebShaman
  подскажите плз код стеклоподьемника по вин ... оч надо... a5_fsi 1 1 154 07-07-2015 17:06
Останнє: Alex
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 19 791 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  1.6 fsi прыгают холостые и сильный визг oleg509 1 2 164 04-04-2014 10:21
Sad Глюк стеклоподьемника пер. пасажирской двери А5 =Nazar= 11 5 811 25-09-2013 22:28
Останнє: Andre_1999
  Сильный хруст при включении 2-й передачи. SpecAgent 8 7 423 26-04-2012 15:15
Останнє: Grekoff
  Помогите сильный гул снизу под передним пассажирским седением! shchur 7 3 610 22-11-2011 17:10
Останнє: SergF
  Сильный гул на скорости CiCeron 10 5 462 16-10-2011 19:21
Останнє: CiCeron
