"Резиновый" скрип при трогании и торможении.
16-06-2011 15:44 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
(15-06-2011 16:36)Kurd :  Скрип поборол.
Заменил 2 втулки стабилизатора. Внутренняя часть левой втулки немного надорвалась, от чего перестала надежно фиксировать стабилизатор. Скрип создавал сам стабилизатор и скоба крепления втулки. 40 минут работы. 60 грн. за втулки.
Наблюдение: в жаркую погоду скрип практически пропадал, так как резинка, видимо, немного расширялась.
Ну, а я что говорил ! Не за что
Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
16-06-2011 20:43 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
(16-06-2011 10:49)Юрий 777 :  заменил втулки стабилизатора? правильно понял? не серьги, те что на рычагах?
у меня втулки стабилизатора ещё живы (визуально)
Именно втулки.
Так и мои визуально целые, пока не сняли.
Ramires + Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2011 20:44 Kurd.)
Лёха Немає
17-06-2011 08:41 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
(14-06-2011 16:33)Юрий 777 :  втулки стабилизатора, не скрипят - они противненько так стучат...
Упал и качаюсьУпал и качаюсь
(15-06-2011 16:36)Kurd :  Скрип поборол. Заменил 2 втулки стабилизатора
по поводу скрипа после трассы тоже мима...
(пы.сы. тока шо из Кировограда... не скрипит зараза, Юра, что я не правильно делаю?) Упал и качаюсь
сообщения объединены
(16-06-2011 20:43)Kurd :  Так и мои визуально целые, пока не сняли.
втулки к сожалению визуально не оценишь... иногда даже сняв разницу видно слабо...
(15-06-2011 10:21)Юрий 777 :  Лёха, а у тебя как то по другому втулки стабилизатора просятся под замену?
втулки могут и скрипеть и стучать.. и писать, что втулки скрипеть не могут - безграмотно...
но стучать могут и стойки стабилизатора....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2011 08:52 Лёха.)
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
17-06-2011 10:54 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
было такое на Фабе зимой, поехал на мойку, вымыли все из под арок - скрип пропал
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
17-06-2011 12:11 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
(17-06-2011 08:41)Лёха :  втулки могут и скрипеть и стучать.. и писать, что втулки скрипеть не могут - безграмотно...
Лёха, я не говорил, что втулки стабилизатора не могут скрипеть...
я написал, что это могут скрипеть все РТИ подвески...
а вот повод для замены втулок стабилизатора - обычно стук...
хотя каждый для себя сам решает - когда менять? и что менять?...
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
17-06-2011 14:29 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
(17-06-2011 12:11)Юрий 777 :
Самое распространенное: втулки скрипят, стойки стаба стучат. Мне так всегда попадалось.
Вот пару дней назад заскрипело конкретно, но уже не таким звуком. Оказалось, что подогнута защита. Терлась о что-то.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2011 17:03 Kurd.)
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 460 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 088 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 798 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  При трогании глохнет Igogor 12 5 514 18-05-2019 23:18
Останнє: Igogor
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 930 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 10 385 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления)) auto-master 16 11 093 01-12-2017 20:25
Останнє: Razrushitell
  Дергает при трогании. allamusic 16 22 872 14-07-2017 09:47
Останнє: Андрiй
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 359 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 525 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
