"Резиновый" скрип при трогании и торможении.
Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
14-06-2011 06:50 "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
После поездки по в Черкасскую обл. появился "резиновый" скрип при трогании с места, торможении и маневрировании на малой скорости. Поискал на форуме-не нашел ничего. Нашел инфу, что может скрипеть либо крепление радиатора либо защита двигателя. Склоняюсь больше к защите, так как по дороге удивительно часто ударялся защитой. Несколько раз на маленькой скорости по грунту и один раз ударил о, непонятно откуда взявшийся, огромный асфальтовый пузырь, стесанный до меня не одной защитой.
Кто знает как лечить этот противный скрип?
P.S. прочел на форуме, что могут быть резиновые втулки аммо или втулки стабилизатора, но при переезде лежачих или ям звуку нет. Трагние с места-в 100%, торможение-в 80%. Езда на 1-й передаче на малой скорости (по двору)-90%.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2011 06:55 Kurd.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
14-06-2011 08:07 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
Тормозные колодки.
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
14-06-2011 08:09 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
(14-06-2011 08:07)Sad :  Тормозные колодки.
А можно подробнее? Выжимая тормоз на месте скрипа нет... Скрип резиновый, не скрежет. почему Вы решили, что это колодки?
14-06-2011 09:44 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
100% втулки стабилизатора Hello!
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
14-06-2011 10:17 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
(14-06-2011 09:44)Ramires :  100% втулки стабилизатора Hello!
А если авто раскачивать на месте, то втулки дадут о себе знать?
Лёха Немає
14-06-2011 10:24 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
я бы не был столь категоричен... не факт..
(14-06-2011 10:17)Kurd :  А если авто раскачивать на месте, то втулки дадут о себе знать?
у меня ни разу не получилось раскачивая на месте заставить их скрипеть...
попробуйте забрызгать их WD-шкой...
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
14-06-2011 10:29 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
Так и сделаю. В дороге было очень грязно, ездил по ооочень пильным дорогам, а так же по мокрому песку, вполне возможно, что грязь попала.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
14-06-2011 14:18 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
после трассы это нормальное явление - скрипят все РТИ подвески, через пару-тройку дней пройдёт...
брызгать ВДешкой, не рекомендую - от жира будет вся грязь (песок) прилипать, а песок - это абразив...
потом (раньше срока) придётся искать оригинальные и качественные РТИ, плюс ещё нужно будет всё это заменить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2011 14:22 Юрий 777.)
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
14-06-2011 15:37 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
По трассе езжу часто. Такого не бывало. Просто в этот раз много ездил по проселочным дорогам, а там очень много пыли. к тому же, ездил по мокрому песку, постоянно чиркал днищем, вот и насобирал гадости. уже заказал втулки стаба, завтра под замену.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
14-06-2011 16:02 RE: "Резиновый" скрип при трогании и торможении.
а они точно просились под замену?
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 454 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 084 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 795 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  При трогании глохнет Igogor 12 5 508 18-05-2019 23:18
Останнє: Igogor
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 923 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 10 377 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления)) auto-master 16 11 079 01-12-2017 20:25
Останнє: Razrushitell
  Дергает при трогании. allamusic 16 22 869 14-07-2017 09:47
Останнє: Андрiй
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 339 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 516 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
