Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления))
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
01-06-2017 22:17 Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления))
сцепление подходило к своему концу (один раз спалил), при трогании тергалось (прошло 150т)
Меняем сцепу - все равно дергается (чуть меньше).
Меняем маховик (двухмассовый) - все равно дергается!!!
Какие еще версии?Добыча мыслей
1,8Т ARX
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2017 10:49 auto-master.)
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
01-06-2017 23:14 RE: дергается при трогании! Ваши версии?)
Лягушка сцепления, находится под педалью как вариант, у большинства этот датчик выходи из строя и машина начинает подергиваться, решается заменой. Курить
Yesterday you said tomorrow.
Romzes Немає
Приєднався: Apr 2012
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 1.8T(AGU) 2001
Skype IDromzeszp
02-06-2017 07:48 RE: дергается при трогании! Ваши версии?)
А за что отвечает эта "лягушка"? Я думал что эта "лягушка" нужна для круиз-контроля.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
02-06-2017 08:34 RE: дергается при трогании! Ваши версии?)
(01-06-2017 23:14)iGermanN :  Лягушка сцепления, находится под педалью как вариант, у большинства этот датчик выходи из строя и машина начинает подергиваться, решается заменой. Курить
она клюет при сбросе газа, но не дергается при трогании. У меня вечный трабл с этой лягошкой и трогается нормально.
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
03-06-2017 08:13 RE: Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления))
Опра мотора Нижняя может вибрацию давать При старте
Ник Немає
Octavia 1.8T
03-06-2017 09:47 RE: дергается при трогании! Ваши версии?)
(02-06-2017 08:34)Aptem4ak :
можно подробней по клевку?
04-06-2017 21:06 RE: Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления))
Херовая может быть версия. Может дергаться из ха халдекса и редуктора.
04-06-2017 21:07 RE: Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления))
Дальше будет прогрессировать до подергиваний во время движения.
Попробуйте вынять предохранитель халдекса , если пройдет - пичалька.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2017 21:09 Владислав.)
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
06-06-2017 09:02 RE: Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления))
(04-06-2017 21:07)Владислав :  Попробуйте вынять предохранитель халдекса , если пройдет - пичалька.
надо попробовать!Hello!
но похоже, что-то с равномерностью работы цилиндров не то... может свеча, компрессия, катушка... За последние несколько дней поездил, пришел к таким версиям! На ХХ вроде норм, а нагрузку даешь - сразу проявляется.
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
06-06-2017 11:48 RE: Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления))
(06-06-2017 09:02)auto-master :
Если это катушки, свечи, форсунка и пр. То диагностика это все показывает.
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 067 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 883 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 772 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 505 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 811 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 415 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 234 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 274 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 463 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 360 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
