Завёлся с толкача на 3-ей передаче при движении назад
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
26-05-2011 14:49 RE: Завёлся с толкача на 3-ей передаче при движении назад
Вам смешно, но я действительно прозрел, правда только после того как до меня дошло, что сделал!!! действительно завёл с третьей передачи. как это произошло, до сей поры не пойму! Покатился назад с выжатым сцеплением и включив передачу отпустил сцепление. Был рывочек и она завелась!!!!! Я сразу выжал сцепление!!!! все действия произошли как то автоматически ! Не могу понять КАК????? Дайте хоть какие то варианты для размышления!!!! У меня 2.0 дизель BKD!
Спасибо за внимание!
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
26-05-2011 14:54 RE: Завёлся с толкача на 3-ей передаче при движении назад
(26-05-2011 14:49)Сапыч :  Вам смешно, но я действительно прозрел, правда только после того как до меня дошло, что сделал!!! действительно завёл с третьей передачи. как это произошло, до сей поры не пойму! Покатился назад с выжатым сцеплением и включив передачу отпустил сцепление. Был рывочек и она завелась!!!!! Я сразу выжал сцепление!!!! все действия произошли как то автоматически ! Не могу понять КАК????? Дайте хоть какие то варианты для размышления!!!! У меня 2.0 дизель BKD!
после этого машина стояла с заведенным мотором или смогли продолжить движение? если смогли ехать, то должно было быть 5 передач назад и 1 впередУпал и качаюсь в противном случае следует попытаться повторить, но уже с сведетелями с камерами
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
26-05-2011 15:00 RE: Завёлся с толкача на 3-ей передаче при движении назад
(26-05-2011 14:54)GrivnaDolar :  после этого машина стояла с заведенным мотором или смогли продолжить движение? если смогли ехать, то должно было быть 5 передач назад и 1 впередУпал и качаюсь в противном случае следует попытаться повторить, но уже с сведетелями с камерами
+1 Надо провести следственный эксперимент.
Сапыч Немає
26-05-2011 15:14 RE: Завёлся с толкача на 3-ей передаче при движении назад
Большое спасибо за идею о следственном эксперименте, но повторять не хочется! До сей поры холодный пот прошибает!!!! Это далеко не байка, почему меня и заинтересовали мнения клуба! У меня уже мысли, что каким то образом дёрнул маховик и он дал возможность завестись! Двигатель не реверсировался!!! На холостых проработал 23 мин и потом я в обычном режиме выехал на горку! Кстате для эксперимента и ехать далековато, т.к. дача за 130 км от Киева!
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
26-05-2011 15:27 RE: Завёлся с толкача на 3-ей передаче при движении назад
можно на Шелковичной попробовать.
Но как он тогда завелся в нормальную сторону, если КПП крутила его в другую. я не понимаю.
Может кто-то кто разбирается в устройстве хорошо прокомментирует. может ли где-то на пути к двигу стоять какое-то устройсво, которое вращательный момент все-равно преведет в нужную сторону?
Хотя если вы только дернули двиг на спуке и сразу же выжали сцепление. Например поршень двигаясь вверх создал давление, сразу вспышнула смесь и взрывом поршень пошел вниз (не совешив полный оборот), соответтвенно двиг завелся в нужную сторону.
Но это верно только если вы очень удачно и в нужную миллисекунду (отрезок времени) выжали сцепление. ведь если не так, то вращению коленвала (куда надо) мешало вы вращение в его сторону момента от КПП.
немного сумбурно, но думаю мысль понятна.
Сапыч Немає
26-05-2011 15:52 RE: Завёлся с толкача на 3-ей передаче при движении назад
Как вариант возможен, но похож на фантастику!!! Хотя если нет других вариантов...
Kay Немає
No turbo - No party!
Приєднався: Jul 2009
Kiev.
ex RS.
26-05-2011 15:54 RE: Завёлся с толкача на 3-ей передаче при движении назад
По идее в таком случае коробка должна была вас остановить, или получить какие-то увечья...
3я передача работает нормально?
ANTI[SuN] Немає
26-05-2011 16:33 RE: Завёлся с толкача на 3-ей передаче при движении назад
Мне удавалось Иж-Планету 5 (с одним котлом) заводить так, что коленвал крутился в обратно направлении и когда включал первую, мот ехал назад Very Happy
Это при раннем зажигании.
По теме ИМХО
У меня только одна возникает мысль, что при движении назад коленвал провернулся до в момента первого воспламенения топлива, а дальше коленвал крутануло в нужном направлении.
Как ТС говорит, что сразу выжал сцепление. Другого объяснения у меня нет. Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2011 16:34 ANTI[SuN].)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
26-05-2011 20:41 RE: Завёлся с толкача на 3-ей передаче при движении назад
Класику можно реально завести. Просто трамблером ооочень раннее зажигание выставить, и будет крутится назад. Уже не один раз такое было Smile Правда лет 10 назад. А шкоду........ Сложно, но думаю при особом желании и кобылу ..... Главное цель!
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
26-05-2011 22:30 RE: Завёлся с толкача на 3-ей передаче при движении назад
C мопедом всё понятно,это реально(двухтактные двигателя),но на авто?????
Знаю точно,что при движении вперед на самой маломальской скорости втыкнуть заднюю не реально,а вот при движении назад включить любую скорость вперед хмм. надо проверить.
А вообще чудеса и вправду случаются.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 573 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 985 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Завелся сверчок((( Фабия2 САркаша 12 3 078 17-10-2020 12:06
Останнє: PAnda
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 364 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 432 04-07-2020 14:10
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 423 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 803 09-01-2020 10:17
