Каковы последствия езды на максимальной скорости?
Compass Немає
местный
03-05-2011 20:23 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=71823
вот результат быстрой езды на хонде аккорде....Недоумение
03-05-2011 20:24 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
(03-05-2011 12:10)elected :
(03-05-2011 11:29)Владислав :
(03-05-2011 10:44)elected :  если помыслить логически, как сказывается эксплуатация механизма в предельных или близких к предельным условиям работы?
Там до предельных или "около того" нагрузок еще далеко , тем более с атмосферником ничего неслучится (лиш бы масло нормальное было) , да и 200 на спидометре это далеко не 200 в натуре.
А о последствиях "летания" выше абсолютно правельно написано.
Ну износ то выше, да и зачем производителю ставить красную зону? Давайте его до 9-10 тыс крутить?
Красная зона равно как и отсечка на стоковом моторе и такой же программе , сделаны с огромным запасом в целях дуракоустойчивости. Hello!
Цитата:Стоковый двиг до таких оборотов не раскрутишь-клапана подвисать будут.
До 9000 нераскрутиш но ...Предыдуйщяя моя машина ,имела окончание красной зоны на 7000 об. Однако после установки валов и прочих манипуляций регулярно крутилась до 8200 об. Так ,что запасу там хватает. Hello!
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
03-05-2011 22:04 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
(03-05-2011 20:23)Compass :  http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=71823
Здесь еще гуляет тема о Каене-тоже чел быстро хотел проехать-но это скорее исключения.С дуру можно и х... сломать(с).
Compass Немає
местный
03-05-2011 22:08 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
(03-05-2011 22:04)SergSh :
а 200 на фабе не исключение???
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
03-05-2011 22:32 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
Фаба устойчивей чем пассат Laughing . Едет 200 легко Laughing
Может зайдем снова на дружеский опель клуб, и заявим лысому что его ОПЦ готов 1,4 в фабе порвать Упал и качаюсь
Афтар ЖЖоТ!!!
Имхо. Это скорость ооочень стремная для фабы. Я на Ваз 2110 катался по полтавской трассе (до Лубен) 160-170, но это на нормальном городском спорте (подвеска, тормоза, ковка, 195/50R15, и т.д.), и то шла не как по рельсам, и реально было ощущение было что я не в безопасности.
Тур РС явно идет на много увереннее. Как-ни как 225/45 плюс вес 1450 делает свое дело. Хотя по жесткости ТАЗ был телегой.
П.с. Если найти больше горку, то Ваша фаба поедет больше 200, но я бы на Вашем месте делал это только во сне! Wink
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
04-05-2011 09:39 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
Аккорд Тайп S хороший жоповоз, но не едит))) А вообще гонево на таких скоростях ездить на такой малышке. Я думаю что на Фабии резина стоит с индексом скорости 180-190-200. А вы так гоняете на ней... А представьте что у вас, не дай бог, лопается, взрывается колесо левое переднее и куда вы на такой скорости по инерции и по законам физике летите? А если на встречке будет такой же гонщег который под 200 едет? Суммарная скорость столковения под 400... Жесть...
P.S. Поставьте низкопрофильную высокоскоростную резину с запасом индекса скорости и тогда поаккуратнее гоняйте)
or4uk Немає
Джадай
Лемберг
Pajero WGN, LC Prado
04-05-2011 09:45 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
Швидкості не сумуються, якщо їхав 200 і другий 200 то пошкодження будуть на двісті а не на 400!
"Я,сцука,непревзойдённый гений паскудства"
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
04-05-2011 10:08 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
(04-05-2011 09:45)or4uk :  Швидкості не сумуються, якщо їхав 200 і другий 200 то пошкодження будуть на двісті а не на 400!
Почему?В отношении одного авто от другого(встречки)-скорость будет как раз 400.
04-05-2011 10:47 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
(04-05-2011 10:08)SergSh :
Скорости не суммируются при такого рода столкновениях. Wink
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
04-05-2011 10:52 RE: Каковы последствия езды на максимальной скорости?
Сила столкновения от Разрушителей Мифов
[Зображення: jeronimo83.gif]
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 924 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 439 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 212 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 660 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 711 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 305 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 862 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 848 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 276 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 260 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
