Проблема с датчиком t. ОЖ
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
07-05-2011 11:55 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
ДТОЖи бывают разные...
2 контактные и 4 контактные, в зависимости от этого они и дают свои показания - только на приборку, или ЭБУ... или и туда и туда (4 контактный), но всё равно каждая пара контактов отвечает за свои показания - если показывает приборка правильно, а движок заводится плохо или гуляют обороты (при этом стоит один 4 контактный ДТОЖ) - то ДТОЖ под замену...
ДТОЖи меняются без слива ОЖ (потери ОЖ минимальны 50-200 гр.)...
ДТОЖ советую брать только оригинальные...
Rydik Немає
Приєднався: Apr 2018
09-07-2018 11:20 RE: Проблема с датчиком t. ОЖ
(06-05-2011 19:21)Opsiyon :
(05-05-2011 08:24)Лёха :
(04-05-2011 18:34)bboorryyss :  Как было ранее замечено, датчика два, либо он спаренный. На приборку и в мозги берутся показания от разных датчиков (частей датчика). Это так, к слову.
т.е. нет в мире машин с одним датчиком.... Упал и качаюсь
фаба 1.2 датчик одни (с двумя проводками, т.е. не спаренный)
когда накрывается датчик, это обычно видно на приборке, + как писали выше, на горячую не заводится...
Opsiyon - перекурили вы интернет... начинайте с дрос. заслонки... датчик не мучайте....
Господа хорошие! Это Вы перекурили! Сегодня заменил датчик и вопрос закрыт!
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 182 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла. Gr_Vetal 36 16 421 19-08-2016 11:36
  Проблемы с датчиком стопов GenOK 5 2 702 12-12-2015 18:52
Останнє: abcd95
  Проблема с датчиком в водительской двери gavron 1 1 509 20-02-2013 14:04
Останнє: Владислав
  Проблема с задним датчиком угла наклона ксеноновых фар Шкода Октавия A5 Grekoff 7 5 459 15-01-2013 07:40
Останнє: sk_vit
  проблема с датчиком температуры Tessa 6 3 216 13-11-2012 09:30
Останнє: Беридоску
  Щось з датчиком температури навколишньго середовища mariarty04 1 1 556 30-08-2012 21:17
Останнє: Владислав
  Проблема с датчиком внешней температуры MiroshnichenkoD 2 2 136 21-07-2011 12:46
Останнє: serg777
Question Проблема с датчиком!!! ZAN 3 1 667 17-10-2010 10:50
  Проблема с датчиком уровня топлива Antoni 2 2 277 12-06-2009 08:16
Останнє: Dim@
