Загорелся CHEК на октавии ?
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
25-02-2007 08:56
Понял, у меня есть два СТО. Одно - это Комби, та что под мостом, на выезде в сторону Горловки. Там есть Леха. Разбирается не хуже Андрея на Автомире. Попробуй его. Только сразу скажи что чипованная. Вероятность 40% что пошлет в Днепр. Многи компы, как я писал выше, не понимают чипованных.
Второе это СТО Шахтер, там в принципе делают только анусы. Есть електрик Дмитрий. Тоже толковый хлопец. Он делает машину моей жены, заодно и мою Шкоду. Программы тоже есть, даже под некоторые чипованные. Просто у меня 2.0. И там совершенно другие вопросы.
Еще хотел добавить, что когда машину чипуют, то все остальные узлы должны работать на высшем уровне. Это и нормальный бензин, и мгновенная заменна всех датчиков, фильтров и масла при первых признаках что то тут сдыхает. Смотри за свечами. Обязательна чистка инжектора и форсунок. Т.е. машина дает больше мощности и требует большего ухода. Особенно в режим максимальной експлуатации. Возможно многие датики тоже работают на вот вот. Поэтому следи за всем.
Ну еще одно, если машина глохнет после высоких оборотов, то у жены были проблемы с инжектором, плохой бензин. Но у тебя может и по другой причине. А что показывает у тебя за расход на холостых оборотах?
Medved Немає
TDI
25-02-2007 11:35
И вот еще хотел добавить
Электронный блок управления двигателем (ЭБУ)
В сервисе вам рекомендуют сделать ЧИП-тюнинг или заново перепрошить блок ЭБУ. «Мозги» автомобиля имеют очень серьезную защиту от «дураков» и всевозможных неприятностей на дороге. Сжечь или стрясти их очень сложно. А дерганье автомобиля при движении, глохнет после высоких оборотов, плавание холостых оборотов и повышенный расход топлива - признаки нестабильной работы датчика массового расхода воздуха. Чтобы устранить данную неисправность, достаточно промыть датчик в спирте или просто пошевелить контакты.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-02-2007 11:51
M@dv@d :А дерганье автомобиля при движении, глохнет после высоких оборотов, плавание холостых оборотов и повышенный расход топлива - признаки нестабильной работы датчика массового расхода воздуха..
Из-за расходомера никогда не дёргается,а вот тупить и пережирать может. Сомневаюсь что это он.
M@dv@d :Чтобы устранить данную неисправность, достаточно промыть датчик в спирте или просто пошевелить контакты.
Ну а вот это вообще смешно. Вы так его не почините. Smile
Medved Немає
TDI
25-02-2007 12:01
А вот и ссылочка, и явно не смешно...
http://www.cripo.com.ua/?sect_id=7&aid=30443
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-02-2007 12:06
Да мне ссылочки не нужны,имею много опыта ремонта. В расходомере вольфрамовая нить которая со временем окисляется и начинает давать не правильную инфу. Этот процесс необратим. Деталь-не ремонтопригодна. Не верьте всяким сайтам не по профилю. Да и вся статейка повеселила,лоховством попахивает.
Medved Немає
TDI
25-02-2007 12:14
Спасибо, и рад что тебя повеселил. Буду знать. Как говорится век живи, век учись.
Ну так что скажешь насчет СHEK? Что может быть?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-02-2007 12:17
Если чипованая,то он его не потушит. Только перешивать Эбу для отключения канала лямбды.
Medved Немає
TDI
25-02-2007 12:20
Короче нормы типа Евро 4 и ниже - в топку. Спасибо за ответ.
RC Немає
Skoda Oktavia RC
25-02-2007 18:03
Привет M@dv@d ,Лешу со Шкоды знаю,он мне сразу сказал что надо перепрошивать с ЕВРО 4 на ЕВРО 3,На днях заеду к Леши посмотрим что он скажет а потм заскочу на Шахтер авто посмотрим что они скажут.надо эту долбаную ошибку убрать.А вообше перепрошить полностью ЭБУ наверное денег стоит не малых?Только собрался резину покупать но чуствую тут поподу на деньги Дятел
Medved Немає
TDI
25-02-2007 20:04
Наверное лучше к Лехе. В Шахтер Авто не смогут перепрошить. Думаю если перепрошивать - это тоже самое что перепрошить на тюнинг. Лишь бы прграммы подходили
  Загорелся Check engine Балу 777 28 11 998 22-04-2022 15:08
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 885 15-03-2021 22:34
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 5 828 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 519 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур Андрей0305 17 4 891 02-10-2018 12:20
Останнє: анархист
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 4 747 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
  Загорелся значок руля makcik 33 42 560 20-09-2018 22:11
Останнє: Roomster_Ok
  Загорелся Чек А5 1,8tsi alexlev24 6 8 979 06-09-2018 13:31
  Загорелся индикатор наружного освещения на а5 Ігрек 1 1 813 15-06-2018 12:31
Video На тахометре загорелся непонятный символ. Suleiman 15 5 818 09-07-2017 22:07
