Загорелся индикатор наружного освещения на а5
Ігрек Немає
Приєднався: Apr 2017
15-06-2018 12:25 Загорелся индикатор наружного освещения на а5
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Загорелся индикатор, но так как похожей причины не нашел, создал тему.
После зимы решил отключить ДХО в ПТФ на лето, такая функция есть, но при отключении потянул рычажок поворотника не вниз, а вверх, тоесть как-бы снова включаю уже включенное. Имею- ДХО погасли, но на панели загорелась лампа неисправности наружного освещения. При сбросе клеммы акк. Индикатор не горит до глушения двигателя, тоже самое происходит если включаю ДХО, до первого глушения, потом снова загорается. Посоветуйте, пожалуйста, где копать?
15-06-2018 12:31 RE: Загорелся индикатор наружного освещения на а5
Я бы центр контакт лампы дхо посмотрел. Если подправленный, то лампу менять, она может и гореть, но ошибку выдавать
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 130 22-04-2022 15:08
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 383 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 193 15-03-2021 22:34
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 3 030 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 26 222 08-04-2020 12:01
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 897 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 513 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 6 130 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 799 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 819 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
