Загорелся Check, ошибка P106500
DENRDV Немає
Приєднався: Nov 2018
21-11-2018 14:59 Video Загорелся Check, ошибка P106500
Здравствуйте, друзья!
Автомобиль Суперб 2014 года, 2.0 дизель. Появляется Check, на холодную, утром (несколько раз сбрасывали ошибку, целый день езжу, или даже несколько дней, все нормально и на утро, только завёл, а Check уже горит). Машинка едет нормально как с ошибкой, так и без, никакой разницы нет. Было, правда, пару раз глохла, на горячую, при запуске, на второй, третий раз заводилась. Вроде все нюансы описал, помогите кто чем может, электрики говорят нужно все перелопачивать методом тыка, форсунки, клапан на топливной рампе и т.д.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
21-11-2018 16:52 RE: Загорелся Check, ошибка P106500
(21-11-2018 14:59)DENRDV :  электрики говорят нужно все перелопачивать методом тыка, форсунки, клапан на топливной рампе и т.д.
Неизвестно, что имели ввиду электрики под словом "перелопачивать", но надо выполнить компьютерную диагностику и манометром уметь пользоваться. По телефону этого никто не сделает и пальцем на конкретную неисправность не укажет.
Рекомендую искать не экстрасенса, а диагноста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 16:53 Лесничий.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
21-11-2018 18:01 RE: Загорелся Check, ошибка P106500
(21-11-2018 16:52)Лесничий :  Рекомендую искать не экстрасенса, а диагноста.
В названии темы - висит у человека ошибка P106500.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
21-11-2018 18:14 RE: Загорелся Check, ошибка P106500
(21-11-2018 18:01)wywiadowca1980 :  В названии темы - висит у человека ошибка P106500.
Видел, но причин этой ошибки может быть несколько. Или идти методом "тыка", последовательно меняя всё потенциально причастное или выполнять диагностику и менять только то, что надо. Пальцем ткнуть в конкретный источник проблемы без проведения измерений - нужен экстрасенс, а чтобы считать и сообщить код ошибки нужно всего лишь умение читать. Я за полноценную диагностику, ТС же просит ткнуть пальцем. Могу "помочь" только расширив перечень узлов для замены Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 18:24 Лесничий.)
DENRDV Немає
21-11-2018 18:54 RE: Загорелся Check, ошибка P106500
(21-11-2018 18:14)Лесничий :
так что вы предлагаете, с чего начать, куда смотреть?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
21-11-2018 19:01 RE: Загорелся Check, ошибка P106500
(21-11-2018 18:54)DENRDV :  так что вы предлагаете, с чего начать, куда смотреть?
я бы начал с проверки давления и объёмной подачи подкачивающего насоса и прошелся по группам измерения, связанных с впрыском, для оценки нахождения измеряемых параметров в рекомендуемом диапазоне.
А какой код двигуна?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 19:29 Лесничий.)
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 130 22-04-2022 15:08
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 751 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  Шкода фабия 1: горит check, eps, asr. Нужна помощь Антон1993 12 5 686 13-06-2021 12:42
Останнє: Антон1993
  Check Anton2608 7 2 751 04-04-2021 22:39
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 193 15-03-2021 22:34
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 979 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 261 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 687 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 18 102 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 447 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
