Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный
TorAx Немає
Приєднався: Sep 2018
12-09-2018 12:37 Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный
Немного предыстории, машина Фабия 1.4 16V двиг AUB. С неделю назад началось - на холодную заводилась и ехала нормально. Прогревалась начинали гулять обороты ХХ и дергать при разгоне. Вплодь до невозможности ехать. Зажегся чек. Подключил ваг получил ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя
17586 - Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи
P1178 - 35-10 - - - Непостоянно
17961 - Сигнал датчика высоты/давление во впускном коллекторе: недостоверное соотношение
P1553 - 35-10 - - - Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы
01314 - Блок управления двигателя
79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Непостоянно
По совету умного человека скинул разъем с клапана ЕГР. Дегать перестало. Машина ходит нормально, без проблем.
Клапан сняли, вскрыли, заклинивший, почистили, шток начал ходить. Поставили назад. Раз проехал - нормально. Потом опять все вернулось назад.
В новых ошибках клапан не адаптирован. И вот тут то и настала лажа - клапан не адаптируется. Делал по инструкции https://www.drive2.ru/l/456294577821766560/, включая сброс ебу.
Новый клапан в дороге, вопрос вот где....
1.Как можно проверить клапан не выкручивая его? Сопротивление обмоток и на каких клемах можно измерить?
2. Каким местом тогда к произошедшему ошибка блока АБС? Где АБС а где ЕГР?
Всецело благодарен буду за ответы!
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
14-09-2018 13:18 RE: Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный
В мене ЕРС теж інколи загорався і як вияснилось зараз, проблема у втраті компресії в одному з циліндрів (Фабія 1 1.2), і як вияснилось далі були погорівші клапани
Через це все відбувались провали на холостих оборотах і в межах 1800-2000 і була ймовірність захглохнути, мотор ніби душився
TorAx Немає
10-06-2019 13:53 RE: Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный
Вообщем клапан ЕГР как показала практика не причем... А причем тут подсос в системе впуска! Пробитая мембрана в маслосепараторе. Наука на будущее - колбасит машину на холостом, проверь герметичность, а потом все остальное.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
10-06-2019 20:06 RE: Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный
(10-06-2019 13:53)TorAx :  Вообщем клапан ЕГР как показала практика не причем... А причем тут подсос в системе впуска! Пробитая мембрана в маслосепараторе. Наука на будущее - колбасит машину на холостом, проверь герметичность, а потом все остальное.
Respect как решил с мембраной ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2019 20:07 d9n.)
TorAx Немає
11-06-2019 08:37 RE: Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный
(10-06-2019 20:06)d9n :
Так как мастера, который возмется за переустановку мембаныв наших е...нях я так и не нашел, то - замена маслосепаратора... 150 вечнонозеленых включая очистку системы и перепривязку клапана, который вообще менять не надо было. НедоумениеПлач до соплей
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
12-06-2019 05:55 RE: Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный
(11-06-2019 08:37)TorAx :
Там мембрану и сам сможешь поменять. Мембрану видел в интернете по 1000 грн продают отдельно. "Сепаратор" стоит сзади на двигателе на 3-х торксах. Сними его, а дальше мембрана там вообще на заглушках. Поменяй сам и не переплаяивай деньги. В сепараторе нечему ломаться кроме мембраны. Есть на драйве чуть ли не пошаговая инструкция
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 130 22-04-2022 15:08
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 193 15-03-2021 22:34
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 819 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур Андрей0305 17 5 614 02-10-2018 12:20
Останнє: анархист
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 418 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
  Загорелся значок руля makcik 33 44 001 20-09-2018 22:11
Останнє: Roomster_Ok
  Загорелся Чек А5 1,8tsi alexlev24 6 9 368 06-09-2018 13:31
  Загорелся индикатор наружного освещения на а5 Ігрек 1 1 940 15-06-2018 12:31
  Дергает при трогании. allamusic 16 23 363 14-07-2017 09:47
Останнє: Андрiй
Video На тахометре загорелся непонятный символ. Suleiman 15 6 288 09-07-2017 22:07
