Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
19-09-2018 22:30 Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме
Такая история: Залил полный бак, проехал 700 км залпом, с парой остановок на кофе, потом пару часов стоянки, поехал заправился, на выезде с заправки замигал значок ОЖ на приборке (первый раз за 7 лет владения авто), ехал еще минут 15, значок мигал, температура ОЖ в норме по приборке. Проверил, уровень ОЖ чуть-чуть ниже минимума., электроды датчика в бачке ОЖ глубоко в жиже. Что это может значит?
20-09-2018 06:00 RE: Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме
Так в норме или ниже минимума? Может все-таки довести уровень ож до нормы?
nikish Немає
210HP
Киeв
20-09-2018 09:57 RE: Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме
Может быть много дисцилированной воды
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
20-09-2018 13:59 RE: Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме
У меня была ситуация, в -15 при заводке двигателя загоралась лампочка уровня ОЖ (уровень был в норме), при прогреве и повторной заводке двигателя лампочке уже не горела. Почистил зубной щеткой электроды в расширительном бачке (на них был приличный налет) и лампочка больше не загоралась. Не знаю это решение было из той ситуации или просто совпало с поднятием температуры окружающей среды - не знаю.
SergM Немає
20-09-2018 14:05 RE: Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме
1. Рівень необхідно тримати.
2. Причиною може бути забруднення датчика.
3. Якщо доливали тільки воду за умови втрат у системі, концентрація ОР зменшилася.
TMD Немає
Приєднався: Jul 2018
Чернигов
Skoda Kamiq 1.6 MPI 2021, Skoda Fabia 1.4 16 кл 2002 BBY
21-09-2018 07:57 RE: Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме
Всем доброго времени суток, что бы не плодить отдельную тему, задам вопрос здесь Smile
Сегодня утром заметил что уровень ОЖ где-то на сантиметр ниже минимальной отметки, но датчик ОЖ не горит, и не моргает и т.д., хочу сегодня долить ОЖ, но так как владею шкодой не так давно, и ни разу туда не лазил, есть пару банальных на первый взгляд вопросов Smile)
1. ОЖ доливать через тот бочек на котором и смотрим уровень?
2. Заливать лучше на холодном движке или прогретом?
3. Нужно ли делать еще какие-то дополнительные действия, например включать зажигание и т.д.?
Вопросы могут показаться на первый взгляд идиотскими, но все же прошу на них ответить.
Заранее благодарен всем за ответы
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
21-09-2018 08:16 RE: Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме
(21-09-2018 07:57)TMD :  Всем доброго времени суток, что бы не плодить отдельную тему, задам вопрос здесь Smile
1. доливать туда же
2. на холодном, иначе забурлит в бачке
3. нет
доливать нужно уже готовый антифриз т.е. если вы бадяжите воду с концентратом, то сделайте это в отдельной емкости, хорошо размешайте и доливайте в бачок.
TMD Немає
Чернигов
21-09-2018 08:31 RE: Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме
(21-09-2018 08:16)andrey7 :  1. доливать туда же
3. нет
Спасибо
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
21-09-2018 09:37 RE: Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме
(21-09-2018 08:16)andrey7 :  2. на холодном, иначе забурлит в бачке
А в чем проблема кроме фонтана в лицо? Я откручивал крышку на горячем пихле, ибо бачок был пустой, открыв - ож вернулась Недоумение
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
21-09-2018 09:42 RE: Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме
фонтан будет в 100 градусов. для кожи не полезно .
  значок навігації на панелі приладів Віталік 16 0 488 21-02-2025 21:17
Останнє: Віталік 16
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 039 764 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 030 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 694 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Загорелся Check engine Балу 777 28 12 252 22-04-2022 15:08
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 578 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 687 10-12-2021 11:51
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 1 716 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 961 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 15 678 16-01-2021 20:54
