Загорелся значок руля
makcik Немає
Octavia A5 1.6
20-11-2009 08:38 Загорелся значок руля
Сегодня пришол, а машына не заводится. Пробовал несколько раз. Грешил на розрядившийся акумулятор так как не ездил 3-4 недели. А машина была на сигнализации.
Немного подзарядил (минут 20), снимая акумулятор с машины, заводить, а там:
1. При повороте ключа - все индикаторы гаснут (горят только те что должны гореть), но остается гореть значек руля
2. машина завелась более менее нормально, но тот значек не потух, а светит оранжевым.
Что ето может быть, и за что отвечает етот значек?
Ехать не рискнул, а поставил акумулятор на зарядку. Спасибо
Машина А5 1,6 МПІ 2008 року.
[Зображення: MAKCIK1.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Mad Читайте инструкцию к игрушке!!! Mad Потому, что следующий вопрос будет:"Почему не работают комфортно стеклоподъемники ?"
Интернет от детей глупеет!
makcik Немає
Octavia A5 1.6
Я извиняюсь, но инструкции при чебе не имею, а вечером надо ехать.
Посоветуйте что нибудь.....
Спасибо
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Значек отвечает за усилитель руля. Загорелся из-за того, что скинули клемму с аккумулятора. Через пару поворотов погаснет
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Советую - едьте! Все нормально! Через несколько метров погаснет. А инструкцию прочитайте все-таки.
makcik Немає
Octavia A5 1.6
Фу, спасибочки. До обеда пускай зарядится как следует акумулятор, а потом посмотрим.
Спасибо
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
makcik :Фу, спасибочки. До обеда пускай зарядится как следует акумулятор, а потом посмотрим.
Спасибо
Раз уж так сильно разрядился аккумулятор, то до обеда не зарядиться полностью. Советую таки полностью зарядить при случае. И не тянуть с этим.
NickCom Немає
Приєднався: Apr 2006
Fabia New 1.2 Элеганс
Не волнуйтесь. Все нормально когда много раз подряд крутиш зажигание она загараеться. Выкл. на на время за жигание 5-10 минут и снова заведите она потухнит.
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
Готовьтесь к тому, что стеклоподъемники тоже небудут делать доводку с ЦЗ. Cool
Для того, чтобы восстановилась нормальная их работа нужно вручную (с кнопки) прогнать каждый стеклоподъемник от "полностью закрыто" до "полностью открыто" и назад по два раза.
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
Руслан Немає
vlasovich
Nehai :Для того, чтобы восстановилась нормальная их работа нужно вручную (с кнопки) прогнать каждый стеклоподъемник от "полностью закрыто" до "полностью открыто" и назад по два раза.
Я тож так делал,но тут недавно темка была,коротче говоря надо вставить ключ в дверь и подержать некоторое время-стёкла откроются,потом таким же макаром их закрыть и усё.
[Зображення: birds.gif]
  значок навігації на панелі приладів Віталік 16 0 585 21-02-2025 21:17
Останнє: Віталік 16
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 655 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 147 22-04-2022 15:08
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
  Значок ASR нетухне Kasta002 8 4 127 07-07-2020 15:09
Останнє: Kasta002
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 6 135 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 6 541 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 830 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур Андрей0305 17 5 622 02-10-2018 12:20
Останнє: анархист
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 431 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
